档距检测通止规设计问题——尺寸问题
我们有一个产品涉及档距检测,为了实现现场快速高效的100%。决定使用通止规,产品档距(端面)距离尺寸(55~56)mm,那么我们QA设计的通止规通止端尺寸如图。
通端尺寸55(+0.073/0.047),止端尺寸56(0/-0.26),并宣称是通过查表得出的。如果当前现场用的通端尺寸为55.050,检测产品不合格,但经三坐标测量产品加工尺寸为55.035,那产品能否放行?通止规通端设计值是不是过大?
zm898 (威望:188) (江苏 常州) 其它 工程师 - PMP/ASQ CQE/ASQ CSSBB
通端由于磨损的因素,公差往上收一些,这么设计是合理的。这也是查的表格为何如此设计的原因。
或者换个说法,假设通端下公差设置成0,用了一段时间后磨损了,变成49.95,过程能力又一般,恰好做出来一批49.98的全给通规放过去了,这时让通规去背锅是不符合逻辑的。设计通规的时候就应该考虑磨损因素。
三坐标这套测量系统如果经过验证(比如MSA),测量结果也是可信的,产品可以依据三坐标结果放行。
给你的建议是验证三坐标这个测量系统,通规不过开不合格评审单评审,评审时以三坐标测量结果为判断依据。然后去查过程为何波动到公差极限的问题,去调整过程。
