各位好,首件部分尺寸必须破坏测试,那FAI样品需要怎么保留呢?需要再抽一个完好的吗?
产品有些尺寸是完整下才能测,有些要破坏才能测,怎么保留样品呢?
杨格_Alan (威望:668) (江苏 无锡) 机械制造
赞同来自: 笙歌落97
如果产品单件成本很高,可以做一个有代表性的“样品”,做破坏性试验。
但要保证所有工艺条件与批量产品是一样的,就是“等价”。
另外,可参照相应行业标准,如何制样/取样/测试。
样品测试后,可以保留样品。如果客户或第三方同意的情况下,拍照和录像也是可以的,此时,样品不一定要保留。
所有生产/材料/工艺参数等等数据和记录必须保留。
