标准件物料怎么定义?
有个问题需要请教一下各位大佬:
说下前提:我们公司有多个产品,每个产品都有单独的进货检验指导书,现在有两个物料精密阀和电磁阀是两个产品都要用的,之前每个指导书都写了这两个物料的进货检验,内容一样;由于采购是直接采购的这个物料,所有来货检验的时候不知道按哪个产品指导书去做,这个会涉及到数据的汇总;
所以现在想把这两个物料拿出来作为标准件,电池、适配器、排线这种物料也加进去;现在有几个疑问:
1.除了电磁阀和精密阀,上述其他几个物料不同产品所用的规格型号不同,性能参数也不一样,这样是否也能作为标准件?
2.回归标题,怎样的可以定义为标准件?我可以直接买到现成的可以算做标准件吗,对于这个产品来说?
3.如果不能作为标准件去写一个通用的检验指导书,这种涉及多个产品物料的检验及数据汇总怎么做?
感谢赐教!
感谢赐教!
这个不是“标准件”的问题,标准件不是你这个定义的,你说的电磁阀就是同一个零件,只是你们自己定义了几个不同的内部零件号。要解决这个问题,你需要回到“作业指导书的本质”。你需要从来料检验员的需求出发,听到他们的声音:
1. 对于他们收到的每一个需要做进料检验的零件,他们都需要检验指导
2. 检验员需要快速的找到他们需要的检验指导
3. 检验员需要完成检验记录并且检验记录应该很容易追溯
考虑到上述的问题,你需要分析你们的现状,找到问题的根源在哪里。例如,你有项目A和项目B,使用了同样的一个电磁阀型号为DCF-110.按照你们目前的方式,你有两份检验指导,对应了两个零件分别为A-DCF-110和B-DCF-110,当你们单独采购DCF-110的时候,这就产生了第三个零件号DCF-110,然后检验员找不到DCF-110了。要解决问题,你可以再写一份新的检验指导给DCF-110用,你也可以将合并所有的零件指导书,写一份给所有X-DCF-110的零件使用。其他的零件,你可以用类似的方法。
至于检验及记录的汇总,那要看你的需求,你需要分开统计,那就把A-DCF-110和B-DCF-110,DCF-110的数据分开,你需要合并,那就统计X-DCF-110的数据。
WZZYQAQ • 2022-11-08 17:10
感谢回答,我明白你的意思;因为目前只有这两个物料是共用且规格型号一致,但是上面希望电池、适配器这些也合并进新的指导书,虽然每个产品都有电池适配等一些物料,但是每个产品所用的规格型号,检验要求和参数又不一样,这样合并进去合理吗?
endnow • 2022-11-08 22:01
@WZZYQAQ:这个就是我说的问题,你们是要继续目前按照最终产品分类来编制原物料检验指导书,还是按照原物料的种类来编写检验指导书?你的出发点就应该是我说的3个条件,能做到,那么你怎么样编写都可以。
从实际出发,大多数公司都是按照原物料类型编写检验指导书,像你们目前这种做法是很少见的。
