OEE
OEE 应用范围理解
OEE应用范围按百度所列如下,但是如何理解小条目的内容?可以合并一起计算吗?以人为标准是什么意思?
1、机台设备的OEE(单个的设备)
·单个设备所对应的相同机种相同工序
·单个设备所对应的不同机种相同工序
·单个设备所对应的相同机种不同工序
2、非机台设备的OEE(一条生产线、一个工作站),以人为标准:
·相同机种相同工序;
·不同机种相同工序;
·相同机种不同工序。
3、整个工厂的综合效率
有大神帮忙给解释一下吗?
datafield (威望:6) (上海 上海) 机械制造 工程师 - 独处
赞同来自: 杨格_Alan 日幕HS hwkiller
楼主问题本身很专业,确实,我在供应商那里,不同供应商,对OEE,都有不同理解,或者说,几乎都是一知半解。
OEE,从概念本身来说,是用于单台设备的,考查的是这个设备本身的;OEE,一共3个字母,刚好也是三个参数相乘,这是OEE这个概念本身的定义。
假设单独的一台设备,一端是原料入口,设备加工,另一端是产品出口。
  1. 设备要通电,要开起来,不能闲着;设备买回来,不开,闲着,就是浪费;
  2. 设备通电开起来了,不能出工不出力,开起来了,就得加工零件,设备开着,但没加工零件,这就白开设备了,白白损耗,还浪费电;另外,加工零件,一般来说,也得按设定的速度生产零件,生产速度慢了,也是有问题,得查;生产速度快了呢,有问题吗?有,要不当初工艺或生产计划错了,要不车间员工自己调了设备参数了,或者其它原因,严谨的话,也得查查。
  3. 设备开了,零件也加工出来了,那得是合格的零件,设备加工了一天的零件,结果不合格的好多,这也是有问题。
以上3点,每点都定义个参数,这3个参数相乘,就是这台设备的OEE;
如果单个设备的OEE概念理解了,那么,对于整条产线来说,要考察的是什么?要让这条产线生产某个产品,然后借用产品来考察。
整条产线,比如一天24小时,计划开动几小时,实际开动几小时?
整条产线,计划一小时生产多少件最终成品?实际一小时有多少件最终成品?
整条产线,最终的产品是什么,最终产品一次合格率有多少(但分解在每个过程的单独的过程合格率,就无法考查了;这就有个细节,最终的一次合格率,是怎么一定义的,分子肯定是最终能装箱发货到下一产线的产品数量,但分母呢,是这条产线最开始的输入,还是这条产线的终检线上的输入?)
然后,再扩展到整个车间,或整个工厂。关键就是事先定义清楚,每个参数,其分子、分母,各是什么?
不然计算出来的OEE值,只供自娱自乐,没有与同行比较的用途。
