产品AQL0.065,AC=0,RE=1,产品批量100,每个产品检10个尺寸,10个尺寸重要性相同,怎么安排抽样?
我的困惑是:查国标对应的样本量是200,而我的产品批量是100件,我是100件全检,还是只抽出20件来,这20件全检(20件,每件10个尺寸,正好200)。也就是说,针对一个产品要检多个尺寸的话(抽检产品只要出现任意一个尺寸不合格就整批拒收),样本量指的是产品数量,还是缺陷机会数量。
caoyh • 2023-03-03 13:54
可能我没表达明白,我的意思是说不合格品率的接收质量限是0.065,这样的话怎么抽样呢?
caoyh • 2023-03-03 14:06
换一种表达方式,假如我一个工件上有10个近乎均布的尺寸要求略有差异的孔,100个工件现在就是1000个孔,1000个孔的检验太累了,并且工序能力较大,几乎没有不合格的,检验人员很容易心里、生理疲劳。这种状态下,单纯从抽样检验的角度出发(不考虑检验方法、工具),有没有可能减少检验工作量。
endnow • 2023-03-03 16:30
@caoyh:我已经告诉你了要怎么抽样,你觉得累,觉得检验工作量大是因为你们自己制定了非常高的AQL要求,你自己可以去理解一下,AQL0.065就是说允许的不良率为0.065%,那么200个里面才允许有0.13个不良品,也就说假设200产品里面有1个不良品,你的抽样检验要能够发现,那你要不要对200个全检?
endnow • 2023-03-03 16:50
@caoyh:而且我已经告诉你了抽样方式是100个产品,每个产品10个尺寸都进行全检,0收1退。不要找一些借口什么尺寸略有差异,近乎均布。不同的特性是不能100个加在一起变成1000的。
