重复性和再现性的测量设备必须是同一个吗?
我是一个体系工程师
事件起因,质量经理让我组织检验员做重复性和再现性,我让3个人用了3把游标卡尺对10个零件进行了3次测量,质量经理大发雷霆,
他说,你一个体系工程师这个都不懂,两把卡尺1个人测量可以差别好几丝,重复性再现性就必须是1把卡尺做。
我笑了,我说你大可找一个懂的人来做。
在MSA手册中文译本当中,发现一组很有趣的词语,同一与相同。
重复性:传统上把重复性称为“评价人内变异”。重复性是用一个评
价人使用相同的测量仪器对同一零件上的同一特性,进行多次测
量所得到的测量变差;它是设备本身的固有变差或能力。重复性
通常被称为设备变差,但这是一种误解。事实上,重复性是指在
指定的测量条件下连续测量的普通原因(随机误差)的变差。重
复性的最佳措辞为:当测量条件已被确定和定义—以确定的零件、
仪器、标准、方法、操作者、环境和假设之下,系统内部的变差。
除了设备内部变差以外,重复性还包括在误差模型中的任何条件
下的内部变差(见下文)。
再现性:
传统上把再现性看作“评价人之间”的变差。通常将再现性定义为由不同的评价人,采
用相同的测量仪器,对同一零件的同一特性进行测量所得的平均值的变差。手动仪器通常的
确受操作者技能的影响,但是,对于操作者不是变差主要原因的测量过程(即自动的系统),
上述说法是不正确的.因为这原因,再现性是指测量的系统之间或条件之间的平均值变差。
上述两段关于重复性和再现性,中文版手册对零件和特性尺寸用了同一这个词语,而测量仪器用了相同这个词语,而英文版都采用了the same
百度汉语给出的解释
相同:(形)彼此一致,没有区别
同一:(形)①共同的一个或一种
不知道各位怎么理解相同和同一,我的理解:
我今天和昨天穿的同一双鞋,我今天和他穿的是相同的鞋。同一就是一个,仅此1个,相同可以是有2个或多个是一样的。
翻译的人一定是严谨的,汉语博大精深,特别采用了这两个词来强调,还是说单纯是翻译失误?
手册中还有这么两句话:
重复性的最佳措辞为:当测量条件已被确定和定义—以确定的零件、
下的内部变差。
测量系统分析,明明分析的是系统,怎么单纯的是设备误差和人的误差呢?
我认为是经过校准,且是产品来料到成品过程当中检验用的卡尺,那就是相同的测量设备,而不是说必须是编号为卡尺001的这一把卡尺。
我知道铺天盖地的培训机构、培训资料,都会告诉你重复性是1个人用同一个测量设备、同一零件、同一尺寸,测量3次的变差
再现性是3个人用同一测量设备,同一个零件,同一尺寸,测量三次的变差
我笑了,我说你大可找一个懂的人来做。
下的内部变差(见下文)。
再现性:
百度汉语给出的解释
相同:(形)彼此一致,没有区别
同一:(形)①共同的一个或一种
手册中还有这么两句话:
下的内部变差。
10 个回复
杨格_Alan (威望:668) (江苏 无锡) 机械制造
赞同来自: 逆流行险
