在研发项目中如何进行质量改进?
新品开发中,目前质量不是很稳定,部分性能的cpk还不及1,想请教一下,作为研发QA,怎么对产品质量进行控制和提升?
赞同来自: 丹丢丢123456 容忍与自由 berry111 麦已泛黄
研发的QA,一般的关注点:
1)研发收到客户的要求是否全面,是否遗漏客户需求,或者把客户需求转成内部规格时发生错误,最怕的是研发看不懂客户英文图纸,囫囵吞枣,要么忙的要死,最后丢三落四。
2)监督研发是否按公司的流程执行新品开发,节点控制,设计评审,比如APQP五大阶段,每个阶段都要检查所有的输入输出文件是否完整有效正确
3)协助研发分析Cpk不达标的原因并要求其给出彻底的整改对策,当然也要防止研发过度设计,设计出来的东西用最严的公差导致没有制造可行性,要么没有测量可行性。
4)监督研发是否在设计评审中全面体现产品潜在要求,比如遗漏形位公差标注,测量方法和设备、包装、存储、应用条件、可靠性、外观等要求缺失等等
5)监督研发是否标识清楚关键特性(对功能,可靠性,装配,客户应用等等有影响的),是否区分越在中间越好的特性(SPC要求)和只要在范围内就不会影响功能的特性(Cpk要求)
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
