如何成为MSA高手
做MSA一般都有严格的要求和详细的计划,首先必须制定详细的MSA计划,包括选择需要做MSA的计量器具、人员、实验环境、所采用的方法、等等!下面针对刚上手的人提一点意见
什么时候做?
1:测量系统发生变化(环境的变化、人员的变化、测量仪器的变化)
2:新购的计量仪器(一般如果供应商都能提供校准证书,第一年可以不做校准)
3:客户要求做MSA的计量仪器
4:重新递交PPAP时候。
5:测量设备经过维修以后
6:新品开发阶段。
周期的确定:
1:一般为一年,除非客户同意放宽周期,或者客户要求增加频次。
2:仪器校正以后及时做MSA这样更加客观。
测量系统的选择:
1:和产品质量和工艺性能有直接联系的必须做
2:每一类型的计量器具选做一个(按量程、功能等)——非全职MSA者
3:客人指定的(在PPAP、和APQP中一般会涉及)
以上如果都能做到基本就OK了。下面介绍如何优化MSA
1:手工结合EXCEL做MSA比较麻烦。而且偏差比较大。最大的问题是在做线形和偏倚以及MSA第三版KAPPA时几乎很难做好。所以建议使用MINITAB、JMP等好的统计软件。而且你会发现手工算的和MINITAB所做出来的结果往往不一致,但是个人认为还是后者更具有说服力量。
2:做MSA不要墨守成规,除QS、TS要求的五大特性以外,可以引入更先进的管制理念。比如前面说到的德国企业普遍采用的过程能力匹配性能分析cg&cgk,我觉得比较客观和科学虽然MSA手册上面没有.(建议在做稳定性分析前做).
3:从SPC中汲取好的分析手段:如CMK的计算,在5大特性都OK以后,建议不妨把计量仪器当作设备来验证其性能指数(原因是做SPC时,样品抽样和测量与MSA基本一直)
4:如果理解MINITAB中统计描述,建议对所分析的数据采用统计描述,这样可以在做分析之前就基本可以估计下面的分析结果是否通过(免的几次三翻改数据,大家的苦我是知道的,不做点假是很难通过的.MSA有句格言:一个好好做MSA的人,必将以失败告终)
5:最后设计一个漂亮的报告.报告的内容越悬越好,最好没人看懂!
cykcp (威望:4) (山东 青岛) 汽车制造相关 工程师
同意楼主,深有感触
14 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
midfun
midfun
- 六西格玛黑带 - 质量工具培训辅导 - 体系审核培训辅导 - 客户审核辅导
