主流塑胶熔接工艺--超音波熔接
超音波塑胶熔接原理:
早期对塑胶的的接合,传统的方法是使用强力胶或其它溶剂,但这种方法不仅使产品不良率增加、破坏美观度,且有损人体健康。最近由于超音波技术的发现,解决了塑胶加工的难题。超音波运用的原理:将音波籍焊模(HORN)遗传至塑胶加工物上,以每秒两万HZ的超高频率及适当的掁幅,使两片塑胶加工物剧烈磨擦后,于瞬间使塑胶接合面迅速溶解、交流,在一秒钟内完成熔合过程。并可完成金属埋插于塑胶内,接塑胶以固定金属或塑胶,包覆以及塑胶板点焊,尚有塑胶射出品之切除、塑胶袋封口、切边等。
超音波熔接常用功能:
超音波熔接:以超音波超高频率振动的焊头(HORN),在适度的压力下使两块塑胶的接合面产生磨擦热而瞬间熔融接合,并可达到完全水密及气密的效果。
超音波铆接:将超音波超高频率的焊头(HORN)压着塑胶品突出的梢头,使其瞬间发热熔融成为铆钉形状,使金属物件被铆覆而固定。
超音波埋植:以超音波超高频率的音波振动,借着焊头(HORN)的传导及适当的压力,瞬间将金属零件(如螺母、螺杆)等挤入预留的塑胶孔内,并固定在设定深度。完成后无论拉力、扭力均可媲美传统在模具内成型的强度,并可免除射出受损及射出缓慢的缺点。
超音波点焊:两片塑胶要熔接时,因限于熔接物的条件,无法开设导熔线,可用点焊熔接,其原理是利用超音波传导至焊头前端,从上板穿越至下板,而达到熔接的效果,并可同时点焊数十提高工作效率。
超音波切除:以超音波高速振动的焊头切除射出成形的塑胶件锋锐的毛边,及切除射入口,使塑胶原件在瞬间脱离射出流道,不但省去人工切除的工续,而使塑件光滑美观。适用于超音波切除的材质有ABS、PS、压克力、PC 、塑钢等,如太软或富有弹性的塑胶则不适合超音波切除。(塑胶料刚射出时还未冷却前效果不佳)
超音波成形:同超音波铆接类似。是将凹状的焊头压着于塑胶品外圈,使其高频率振动后将塑胶熔融成形而包覆于金属物件使其固定,且外观光滑美观,多使用于电子类、喇叭之固定成形,及化妆品类的镜片固定等。
!(http://www.maxfon.com.cn/maxfon/cyb.jpg)
超音波熔接常用功能:
5 个回复
treesky (威望:0) (广东 佛山) 在校学生 员工
还有,我听一个买这种机器的人说,中国现在这种机器做不出来,一般都用台湾的。
身为中国人,我感到极度的怀疑?
