请问你们的抽样检验是严格按照随机抽么
一直到现在,检验都没严格按照随机抽样,也就是自己可意 到处都拿一点,这样“随机”一下,应该还是属于方便抽样的。突然间看到这样抽样检验的结果是不可以对总体进行估计的。
所以想用随机抽样,弄了个随机数产生的程序,可是给待检物品进行编号可是一件很麻烦的事情,因为进货比较少。通常就1千来个。几个盒子就装下了(所以不能以盒为单位。让我无法偷懒),哪怕一个个的从盒子里面拿出来,以拿出来的先后顺序为编号,也要使我的工作量翻番,有些原料,甚至我编号的工夫都顶得上全检了(而且并不是真正的贴上编号,只是数到预定数目则把该样本拿出)
所以想请教一下各位,你们的抽样检验是怎么做的。
严格按照随机抽样的意义到底有多大
谢谢了
lblhj (威望:0)
随机抽样与随意抽样是不同的两个概念
随机抽样是直接从总体的N个单位产品中按不放回抽样方法完全随机地抽取n个单位产品,并使总体中每一个单位产品都有同等被抽中的机会,是符合随机原则的最简单、最基本的抽样形式。
简单随机抽样常用的方法有:抽签法、随机数法
抽签法:将总体编1~N张签,从中抽n张来确定被抽取的号码。
随机数法:对总体编号后,通过由随机过程生成的随机数表或随机数子来确定被抽取的号码,号码所对应的产品单位即为被抽中单位。
简单随机抽样误差小,但抽样程序繁杂,当产品批量小时可以使用,而当产品批量过大或从生产线上抽样时,编号工作难以实施、在实际使用中有一定局限性。
实际上大多数企业都是用的随意与随机相结合的抽样方式。这种说法可能不是很正确,换句话说就是利用来料的包装规格根据随机抽样方法尽可能做到随机抽取,但不能真正做到随机抽取。但就IQC来说对于大多数企业也就足够了,因为IQC主要还是为了防止批量性错误
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
