“环保家具”污染何来
入夏以来,许多消费者因新家具散发刺鼻气味而进行投诉的案例不断增多。然而,当消费者要求家具厂商解决此问题时,厂商却往往以环保检测合格为由拒绝退换家具或进行赔偿。为此,消费者纷纷向北京市建筑装饰协会室内环境保护委员会进行投诉,希望能够帮助解决此问题。
北装协环保委在接到消费者投诉后,特委托经质检部门认证的检测单位北京天衡诚信环境成分监测评价中心,对消费者放置家具房间的空气进行检测,结果发现这些房间内的室内空气中有害物质浓度均存在超标现象。为了查清家具的有害物质准确释放情况,又采用大型环境试验舱对室内成套成品家具进行了测试,也得出家具存在污染超标的结果。
为什么“环保家具”摆放到屋中后会出现室内空气污染呢?
通过大量实验证实,造成这种现象的关键在于检测执行的标准存在局限性。通常家具厂商在检测家具是否环保时依据的标准是国家《室内装饰装修材料———木制家具中有害物质限量》(GB18584-2001),标准中要求采用的检测方法是穿孔萃取法或干燥器法,要求检测的项目是甲醛和重金属。测试的方法是从一套家具中抽出一块0.075平方米板材样品,将其锯成等面积的十小块样品放置于干燥器内,24小时后测试其释放出的游离甲醛浓度。穿孔萃取法也存在样品质量过少的问题。这个标准实际规定的是家具的材料环保要求,而不能代表板材经加工后制成的家具成品的有害物质释放情况。
家具成品与测试样品存在以下本质上的区别:
1.成品家具及成套家具的材料实际面积与检测样品面积上存在极大差异。例如,制作一个普通写字台大约需要3平方米以上的板材;制作一套卧室柜需要10平方米以上的板材;制作一个床头柜所需要的板材面积也在1.5平方米左右。二者面积相差了几十甚至上百倍,以此标准检测的结果不能客观反映家具成品的有害物质释放情况。
2.成品家具是各种板材、木材经过加工后制成的产品,在其加工过程中不可避免地会使用到胶粘剂、油漆等其他材料。成品家具的有害物质释放情况受到材料复合、加工程度、环境温度、相对湿度等因素影响,与材料测试条件有着根本上的区别。成品家具释放出的有害物质不仅仅是甲醛,还可能存在苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)等多种有害物质。消费者闻到家具有很大的气味,往往是由这些有害物质产生的。
3.通常消费者在购买家具时看到的“环保检测报告”,通常是家具厂商对家具板材的送检报告。并不能绝对代表就是消费者所订购家具的检测报告。这一点从检测报告中的检测依据标准就可以看出。如果是依据标准GB18580-2001(《室内装饰装修材料-人造板及其制品中的甲醛释放限量》),则说明是送检的板材样品;如果是依据标准GB18584-2001(《木制家具中有害物质限量》),有可能是该套家具中的板材样品测试结果。但是不管是依据哪种标准检测,其结果都不能客观真实地反映成品家具的有害物质释放情况,更不能代表成套家具的有害物质释放情况。
4.有些家具厂商为了使产品符合国家相关环保限量标准,会采取规避的办法。例如,苯是被限制使用的化学产品,属于有毒有害物质。于是材料或家具厂商往往会用甲苯、二甲苯等挥发性有机化合物替代苯使用。因此,只有依据国家《室内空气质量标准》才能检测出家具中的有害物质释放到空气中的浓度。而消费者闻到的刺鼻气味正是家具中的有害物质释放后造成的。家具厂商向消费者介绍时所说的“环保家具”,以及提供的“达标检测报告”,只是依据《木制家具中有害物质限量》检测家具板材样品的甲醛释放量得出的检测结果。这也正是“环保家具”为什么摆放到消费者家中会造成室内空气污染的主要原因。
检测成品家具和成套家具的有害物质释放情况,相对准确的办法就是使用大型环境实验舱进行测试。环境实验舱又称气候箱,是欧美国家检测人造板材和家具制品有害物质释放浓度的大型检测设备,也是我国标准中规定的人造板甲醛释放限量检测的仲裁方法。小型气候箱容积为1立方米,只能对小型样品进行测试。大型环境实验舱容积在30~45平方米之间,模拟人居环境采用无机材料制成,可以对大型样品和成套家具进行有害物质释放浓度测试。
目前,北装协环保委已经组织专家着手研究、起草《室内成套家具有害物质排放浓度标准》,如果该标准能够顺利出台,将会对保护消费者的健康起到积极的作用。
5 个回复
执政官 (威望:0) (广东 深圳) 在校学生 工程师
总被忽悠
还有更多的黑幕呢~~~
比如春运票贩子和铁路部门人员内外勾结,弄得小老百姓有家都难回~~
