构词法
构词法
一般读者对我国汉字的构造法都有所了解。汉字属于拼形文字。英语科技术语的构词法也有类似的道理。所不同的在于:它们是拼音文字,不是由偏旁构成的,而是由若干个(通常是一,两个或三,四个词素(word elements)构成的。所谓“词素”,是指构成一个词的各个基本组成单位,它是由若干个音节构成的。各个词素都有其语言上一定的来源。例如:
prewar postwar Interwar
战前 战后 (两次战争之间)
拆字 Pre + war Post + war Inter + war
词源 (拉)(条顿语) (拉)(条顿语) (拉)(条顿语)
Prae war Post war Inter war
(before) (after) (between)
前 战争 后 战争 之间 战争
上面这三个词:prewar, postwar, interwar拆出来的pre, post, inter, war都是词素。这里面的“war”,叫做词根(root)。由于“war”这个词根是从条顿语(Teutonic)演变而来的,所以也称为条顿词根(Teutonic root)。同样地,如果一个词根是从拉丁语或希腊语来的。便称为拉丁词根(Latin root)或希腊词根(Greek root)。凡是词根,都有其本身的含义。例如这个war字,其本身的含义是“战争”。上面那些pre-, post-, inter-, 叫做前缀(prefix),是放到词根的前面,和词根结合起来构成一个派生词。
除了前缀外,还有后缀(suffix)。它是放在词根的后面,一般是起着词性变化的作用。例如:
industrial industrialize Industrialization
工业的 工业化 工业化(名词)
拆字: Industry + al Industry + al+ ize Industry + al + iz + tion
工业 的 化
上面这些-al, -ize, -tion都是后缀,放在词根的后面起词性变化的作用。后缀-al的作用是把一个名词变成形容词,表示“的”的意思。例如:industry(工业)+al=industrial(工业的)。后缀-ize的作用是把一个形容词变成动词,表示“化”的意思。例如:industrial(工业的)+ize=industrialize(工业化)。后缀-tion的作用是把一个动词变成名词,例如:industralize(工业化)+tion=industralization(工业化)(名词)。举个例子:symposium座谈会,拆字sym+posium,(希)together在一起, drink喝酒,拼在一起sym+posium便相当于英语的a drinking together或drinking party(在一起喝酒,酒会),这是symposium的希腊文原义。按古希腊人的习惯,他们常在餐后举行酒会,边喝酒,边谈天,研究学问,讲座各种各样的问题;同时还有音乐,跳舞等,这就叫做symposium。
现在来介绍构词法中的几个基本概念:词根(root),连接元音(connecting vowel)。先从词根说起。在拉丁,希腊语中,词根乃是一个拉丁词或希腊词的核心部分,它表示这个词的最本的,最本质的东西。例如:
Species 种类 Aspect 方面
Specimen 样本 Respect 尊敬
Specify 明确,具体化 Expect 期望
Special 特殊 Prospect 展望
Specialist 专家 Inspection 检查
Specialty 专业 perspective 透视
以上这些词中,都含有一个spec,源于(拉)specere,它的意思是“看”。其最早的来源还可以远溯至古印度的梵语spac, spek,意思都是“看”。换句话说,所有这些词,都是和“看”有关;也就是说,“看”spec乃是这些词的核心。用上面的话来说,是这些词的“词根”(root),表示了这些词最基本,最本质的东西。如:
unus Un- + i Uni-
(词干)(连接元音) (构词成分)
Uni-+form Uniform
形式 均一的,制服
这里,牵涉到构词法上的一个重要的概念:词干加上一个连接元音。
再谈一谈前缀和后缀。
A. 前缀
所谓前缀,顾名思义是一个词素。它被用于接到一个词的前面,使这个词的意义发生变化。科技英语里的前缀,大多数是来自希腊语及拉丁语的介词及副词,以及少数形容词。来自拉丁语的前缀,例:
前缀 意义 造词举例
Pre- Before在前 Premedical医学预科
Post- After在后 Postgraduate研究生
Super- Above在上 Superconductivity超导性
Infra- Below在下 Infrared红外
Inter- Between在之间 Interaction相互作用
来自希腊语的前缀,例:
前缀 意义 造词举例
Hyper- Above在上 Hypertension高血压
Hypo- Below在下 Hypodermic皮下
Dia- Through穿过 Diameter直径
Anti- Against反 Antibiotic抗生素
Cata- Down下来 Catalysis催化作用
一个词的前面,可以同时接上不止一个前缀。一般的情总值,都只是一个前缀,但两个,三个前缀的也不少见。下面举几个例子:
例1:equidistant等距离
(拉)equi + dis +stare
(equal)(apart)(to stand)
相等 离开 站
例2:disproportion不成比例
(拉)dis + pro + portio
(away)(in relation to)(portion)
离开 与…的关系 部分
例3:misalignent未校准
(拉)mis +ad +linea
(badly)(to)(line)
不好 对 线
例4:nonhomogeneous非均一
(拉)non+(希)
(not) (same) (kind)
非 同 类
有的前缀不止一个含义,例如:前缀(拉)in-,有两个含义:入,不。
例1:incomplete不完备
(拉)in+ completes
(in)(complete)
不 完备
这里in-的含义为:不
例2:include包括
(拉)in+ claudere
(in)(close, shut)
入 关闭
这里in-的含义为:入
有的前缀只是起加强词义的作用,并没有增添什么新义。
例1:illuminate发光
(拉)il+ luminare→luminatus
(in)(luminate) (p.p.)
发光
这里il-只是起强词义的作用,没有增添什么新义。
例2:irradiation发射
aiyinsitan (威望:30) (河南 开封) 在校学生 员工
我也学习过这样的捷径
但是构词的每个成分不记得
那么构词就成了虚妄
就是学不来英语
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
