MSA请教
关于 MSA,有一个问题,我一直不太明白,在计算REPRODUCIBILITY - APPRAISER VARIATION (AV)时,公式是AV= SQ. ROOT^2-EV^2/(sample size)(#trials)], 在有些情况下,由于(K2)(the range of the x-bars)]^2-EV^2/(sample size)(#trials) 之差为负, 所以AV是不能计算出来的.但我看到从某些网站下载的表格会对着这个值取绝对值再算AV, 我不太清楚为什么这样作,谁能解释一下
tomyu3 (威望:4) - 管理就是决策!
取绝对值再算AV的做法是错误的,缺乏理论依据.QS9000-MSA手册第三版上写得很清楚,当根号下的值为负时,AV默认为0.有时之所以为负,主要是采用极差除一系数的方法来估算标准变差带来的误差.例如:如果不同零件的观测值的各个极差(同一检验员,同一零件的不同TRIAL之间的极差)波动较大,就有可能对EV估算过高(比实际 ),因而,导致根号下的差为负.
