中小加工企业交付零缺陷的基本工作
我在小型加工企业质量工作中的一点体会,望高手前辈指正:
产生不良品的原因有以下三点:
1、 顾客要求了解不够或理解不深;在良与不良的判定标准上概念较为模糊。
2、 未及时制作不良品样件看板,作业人员对何为不良品的概念不深。
3、 检查人员检验规范、抽检频次制订不合理。
如何避免产生产品质量问题,特别是减少客户的不良投诉,实现交付零缺陷。就我个人的认识,结合公司现场管理状况,我认为应该从以下几个方面着手实施:
一、 顾客要求的正确理解、技术资料的转化
营销人员对顾客的要求应正确的理解并及时向公司技术部门反映。顾客提供的技术资料(图纸或规范)在产品试做前(至少保证设计周期)必须转交技术部门,技术部根据顾客的要求及产品要求和生产部一起制订产品工艺文件,包括作业文件、检查文件等。在实际生产工作中,对编制的工艺文件修正、补充,使其更具合理性。所有作业文件在现场应该能很方便地拿到。并且有专人负责对文件妥善保管。
二、 相关人员的培训
在批量生产前对检查人员、作业人员进行质量要求及作业要领的培训,使其熟练掌握。在生产中对其考核,验证培训的有效性。
三、 图纸和技术资料的管理
确保最新的有效版本在使用,过期文件、已经更改的旧图及时作好标识或销毁处理。技术部对现场使用的工艺文件不定期检查。检查其适宜性、有效性。
四、 设备及模具管理
按照“设备日常点检要求”作业人员每天作业前对设备状况检查,确认设备工作正常,然后才能开始作业,杜绝设备带病作业。模具制作完成后经全尺寸检验及冲切试验合格后做标识,建立台帐。日常领用记录认真填写(领用日期、领用人、归还时间、完好状况)避免因模具不良造成产品质量缺陷。因图纸更改或损伤报废的模具给予破坏性标识并及时清理出模具库。
五、 计量器具管理
现场使用的计量器具必须都是经过校准的且在有效期限之内,如果发现量具有异常情况必须立即停止使用,修正后再使用。
六、 初品提交认可
初品提交按顾客的相关要求执行。初品及检查报告由顾客检查认可后才能批量生产,并保留一件初品封样。
七、 原材料质量要求
原材料按顾客指定要求,根据图纸或技术资料的相关要求选择原材料品种,并取得顾客的认同。选择优质的供应商,与供应商达成一致的质量要求。在原材料进货检验中发现有材料不良或材料可疑时,必须立即和供应商取得联系,及时作出处置,确保原材料质量良好。记录每批材料的批号,以便于追溯。
八、 过程控制
1. 工序首件检验:由作业员对当班生产的首件产品检查(材料、外观、厚度、模具良好状况)填写“首件检查记录”,经技质部质检员签字确认后才可以生产。首件产品放置在操作台明显位置,用于生产过程中操作者自我检查(对比)。
2. 过程中的抽检:按顾客提供的图纸和制订的检查文件对产品分时间段抽检,验证符合性。并作好“巡检记录”。
3. 过程不良品的处置:质检员在过程中发现质量不良,视不良缺陷轻重及时做出处理意见。如遇产品批量不良时,应立即停止生产,质检员对不良品进行统计分析,找出问题源,确定整改措施及责任人,及时整改后才能继续生产。
九、 成品检查
整理包装人员对产品外观质量100%检查(参照“不良样件看板”),质检员对成品全尺寸抽样检查。(按“成品检查基准书”)
十、 产品出厂前的检查
产品出厂前,质检员开箱抽检(随机抽样)。检查内容为:产品质量、包装完好情况、合格证贴付无误、包装数量是否准确。
十一、产品交付
寻找合适、优质的物流机构,指定产品交付要求,确保产品按时、保证质量的交付到顾客处仓库。
以上十一点涵盖从产品试作到产品交付的全过程,这些工作如果都能很好地实施,实现交付零缺陷的目标是可以达到的。但一定要在质检人员的业务能力提高及专业知识的培训上加大力度;还必须与生产部、营销部相关人员紧密联系,及时沟通。并能得到公司领导层的重视和支持。希望以上的一点心得能得到正确理解,向更深的层次发挥。
2006-2-24
zw_2005_23 (威望:0)
非常需要,很好,很好。
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
