GR&R的一个问题讨论
相信很多人都做过计量值的GR&R了,不知道大家在分析的时候会不会遇到这样的一个问题:
零件尺寸的选择-------一般人可能会选择同一零件的一个尺寸(所有十个零件都测同一个尺寸),但在做的时候很难达到GR&R<30%(公差为+/-0.02mm),所以我请教了顾问公司,顾问公司回答:你可以选择不同的尺寸,而且尺寸差异要大一点。结果我选择了两个尺寸,一个6.76,一个12.2结果NDC有200多。
所以请教各位大虾:做GR&R时尺寸可能选择两个吗?
26 个回复
一剪梅. (威望:1)
偶没做过GR&R,看来这里讲到的抽样方案很关键了,某种程度上决定着测量结果能否达到要求.
