请教Minitab fro DOE
我想设计一个三因子,三水平的试验,我在Minitab中使用General full factorial design 生成试验方案,但我发现这个试验方案是有27个试验条件的,而我之想作18个挑拣的, 但我不知道怎么在MINITAB中设定, 哪位高人帮一下忙?
3 个回复
xuling0688 (威望:7) (天津 和平区) 在校学生 员工 - Student
3水平的试验设计中,几乎不可能讨论交互作用。当然,27次试验是可以
考虑交互作用的,一旦减少到18次也就必须放弃交互作用的讨论。与其如此,
不如干脆按2水平的去做,虽不考虑交互作用,但是否有弯曲是可以得到结论的。
如果用二水平的DOE,则试验次数大大减少,而效果又不差。具体是:
你可以考虑将三水平的‘低’、‘高’水平当作二水平的‘低’、‘高’水平;将‘中’水平当作中心点。选3因子2水平全因子共 8 个试验,再加4个中心点,可以分析全部主效应加交互
作用。而且这样一来,总计只要12次就够了。
