一个关于Excel和Minitab图形数据更新的问题
大家都应该用过Excel中数据透视表(图)的功能,当原始数据发生改变时,
直接在数据透表或图中直接按右键见附图,有一个刷新数据的功能,这样就不需要再重新作一次图或表了。
当然在Excel中做柏拉图时,举例如果每月都需要统计相同类型的一些数据,由于仅仅数字不同,而我们每次做时,仅需将原始数据输入,再将之排序,由于数据仍在原来的单元格,所以只要画一次图,以后图形仍是根据数据的变化,自动变化的;当然这其中如果每周或每月都要做一个只是数据不同的柏拉图,为了简单,可以设置一个简单的命令按钮,用一些简单的宏命令,只要将原始数据输入,按下命令按钮后,所有的事就全部解决了,当然我今天说了这么多,是为了另一个问题,就是在Minitab画柏拉图的问题
5 个回复
drinkingsnow (威望:8) (山西 运城) 汽车制造相关 总监 - 勤能补拙 学以致用
赞同来自: 自足于内
