Excel中Vlookup函数和Minitab中转换表有异曲同工之妙用
偶然发现Excel中Vlookup函数和Minitab中转换表有异曲同工之妙用,下面将我的一些心得与大家共享:
Excel中Vlookup函数的功能:在一个数据组内的首列查找指定的数值,并由此返回数据组当前行中指定列处的数值。
语法
VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)
Lookup_value 为需要在数组第一列中指定查找的数值。Table_array 为需要在其中查找数据的数据表
Col_index_num 为 table_array 中待返回的匹配值的列序号。函数 VLOOKUP 返回错误值值 #VALUE!;如果 col_index_num 大于 table_array 的列数,函数 VLOOKUP 返回错误值 #REF!。
Range_lookup 为一逻辑值,指明函数 VLOOKUP 返回时是精确匹配还是近似匹配。如果为 TRUE 或省略,则返回近似匹配值,也就是说,如果找不到精确匹配值,则返回小于 lookup_value 的最大数值;如果 range_value 为 FALSE,函数 VLOOKUP 将返回精确匹配值。如果找不到,则返回错误值 #N/A。
注:一般我们都是用的精确匹配,因此只要将此数据设为0即可
例:如图1所示:
在B2单元格中设置公式为=vlookup(A2,$D$1:$E$16,2,0)
其就是在矩阵D1:E16中的第一列中查找姓名等于A2即C所在的行与矩阵中第二列的数据交叉的数据即成绩,其中括号中的0即为精确查找
语法
例:如图1所示:
11 个回复
margaret1002 (威望:2) (安徽 合肥) 在校学生 员工
