DuPont Delrin 500P NC010
在注塑中,DuPont Delrin 500P NC010在 160~180度即出现结晶(白色粉末),这样极易堵塞排气,从而需要频繁清洗(或吹风)清洁模穴,同时,周期时间也仅42",胶件也较大,应不存在是烧料情况,看包装及生产日期,及胶粒外观也不像是胶粒问题,如何可解决此问题.请大蚽指点.
xiaomomo (威望:0)
楼主你的问题描述的不够清楚,不好回答你。
1)你的塑件到底多大面积?
2)并不是塑件够大就不会积气(你的注射速度是几秒?速率是多少mm/S ?)
3)模温多少度?
4)螺杆回位时转速多少?背压多少?(并不是你料温没超就可以了,剪切热还大过你的螺杆设定温度)
5)你的模具排气开的是不是足够,深度,宽度都够不够?产生白粉的地方是不是刚好是气道?
6)你的螺杆是多少直径的?
其实注塑的问题千变万化,并不是注塑不够热,而是学注塑的人本来就不多,讲到深究的人更少,理论很好理解但是实践和理论有的时候是没法子结合在一起的所以楼主的问题才这么少人回答。
另外讲一句我们公司用很多POM你讲的牌号也有,基本上都不大会出现你讲的问题。
喜欢研究的话可以描述的详细点我来帮你分析一下。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
