塑料检测项目中英文对照
英文 中文
Properties 性能
Melt Flow Index(MI) 熔体流动速率
Tensile Strength # Yield 拉伸屈服强度
Tensile Elongation, Break 拉伸断裂伸长率
Tensile Modulus 拉伸弹性模量
Flexural Strength 弯曲强度
Charpy Impact Strength 简支梁冲击强度
Charpy Notched Impact Strength 简支梁缺口冲击强度
Izod Notched Impact Strength 悬臂梁缺口冲击强度
Rockwell Hardness 洛氏硬度
Vicat softenting Temperature 维卡软化温度B/50
Heat Deflection Temperature 热变形温度HDT B
Valume Resistivity 体积电阻率
UL Test UL可燃性
Density 密度
Water absorption 吸水率
Universal test machine 万能测试机
Surface resistance 表面电阻
static decay rate
Viscometer 黏度计
Dupond impact strength 杜邦冲击强度
kakusimon (威望:0) (广东 广州) 电子制造 技术员 - 人生要学会正确地拐弯。
如果有相应的检验方法或检验设备就好了。
