关于汽车零件产品每年的审核
现我客户要求我们提供CP控制计划,要求在最后一栏增加,年度再认证计划,对应管理项目为“图面全尺寸、外观、包装”。
想了解一下,这个要求对应IATF手册的哪一项或是五大核心工具的哪一项?
是不是即是产品审核?
是不是即是产品审核?
3 个回复
webber04 (威望:0)
赞同来自: jacd
8.6.2 全尺寸检验和功能性试验应按控制计划中的规定,根据顾客的工程材料和性能标准,对每一种产品进行全尺寸检验和功能性验证。其结果应可供顾客评审。
注1:全尺寸检验是对设计记录上显示的所有产品尺寸进行完整的测量。
注2:全尺寸检验频率由顾客确定。
问题: 全尺寸检验是否不同于产品重新认证或功能性试验?
解答: 是的,如IATF 16949第8.6.2条注1所述,[全尺寸检验是设计记录中显示的所有产品尺寸的完整测量];全尺寸检验仅限于尺寸测量和要求。绩效或材料测量不包括在全尺寸检验中。产品再评定通常意味着对所有产品批准要求(例如PPAP或PPA)的完全验证,因此超出了全尺寸检验的范围。功能测试/验证通常仅限于性能和材料测量,如耐久性或抗拉强度,不包括尺寸测量。如果顾客没有明确频率,组织负责确定全尺寸检验查的频率。
全尺寸检验是产品再评定的一部分,如果顾客要求产品再评定的话。在控制计划中明确了持续的全尺寸检验和功能测试要求。如果存在顾客特定要求,那么那些要求(包括全尺寸检验和功能测试要求)也包含在控制计划中。
