面试题,当你做审核时,你认为的TOP3 ITEM是什么
面试题:
当你做供应商审核时,你认为最关键的3点是什么?
有没有同仁能分享下经验
endnow (威望:478) (江苏 苏州) 其它 SQE经理 - CQE PMP
赞同来自: kingcui 逆流行险
我们假设对方问的是QMS审核。
在给出问题答案之前,你不妨先说明你的思路,这样比起直接给一个答案更能体现你的能力。
我们做供应商二方QMS审核的目的是什么?-----根本目的是为了保护我们公司自己的供应链安全,确认供应商的QMS符合本公司对于供应商质量体系的要求,供应商审核,实际上是风险控制的体现,你审核关注的最重点,应该对于本公司风险最大的部分,如果用审核表来体现,就是“权重”最高的部分。其次,体系审核强调的是过程方法,所以着眼点往往是落在“过程“上面。所以,如果让你来设计一个供应商QMS审核,你需要用风险控制的工具,识别出供应商运行过程中对于你们风险高的过程,给予更高的权重或者更重点的审核关注,这就是面试者问的top item。
以上的答复,就把对方可能的随意问题上升到了理论的高度,相信应对这种面试是没什么问题的。
回到问题本身,每个人会有不同的答案,比较笨点的办法就是把通常的过程在脑袋里面过一下,然后你选三个你认为风险高的来答复。
如果是我来回答的话,我大概会选下面三个
1.本公司对于供应商的特殊要求
2.产品实现过程(包含合同评审,产品制造,工程变更等)
3.MRB过程
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
