MSA中P/T值偏大原因
做了个游標卡尺MSA ,GRR=8.78%合格,而P/T=15.38%不合格,ndc=15,請教大佬們P/T值偏大原因:是因為量具分辨率不足導致的還是樣品選擇波動過大導致,或其他原因
包含交互作用的双因子方差分析表
来源 自由度 SS MS F P
Part 9 1.71469 0.190521 687.711 0.000
Operator 2 0.00044 0.000218 0.786 0.471
Part * Operator 18 0.00499 0.000277 2.570 0.003
重复性 60 0.00647 0.000108
合计 89 1.72658
用于删除交互作用项的 α = 0.05
方差分量
来源 方差分量 方差分量贡献率
合计量具 R&R 0.0001642 0.77
  重复性 0.0001078 0.51
  再现性 0.0000564 0.26
 Operator 0.000000 0.00
 Operator*Part 0.0000564 0.26
部件间 0.0211383 99.23
合计变异 0.0213025 100.00
过程公差 = 0.5
来源         标准差      6 x SD          %SV          SV/Toler
合计量具R&R 0.012814     0.076884    8.78     15.38
重复性            0.010382     0.062290    7.11     12.46
再现性            0.007511     0.045068    5.15      9.01
Operator       0.000000      0.000000    0.00      0.00
Operator*Part 0.007511    0.045068    5.15      9.01
部件间            0.145390      0.872340    99.61   174.47
合计变异        0.145954      0.875722    100.00  174.14
可区分的类别数=15
llzzz (威望:1)
因为产品这个尺寸过程能力cp差,导致grr计算的分母变大,导致测量系统变好,grr(p/tv)<10%,现在做的第一件事情应该是将这个产品波动变小,再计算grr,从图标看确实变换分辨力是最好的,但是也可以改进再现性,这样再计算p/t,这个问题并不是单独p/t的不行,是整体从产品就不行。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
