适配器外壳熔损
使用2.2R保险丝电阻作为保护器件,工作时输入电流0.2A左右,正常的工作时保险丝电阻本体温度55度左右,在终端使用5个月后,发现1台保险丝电阻异常发热把外壳熔断的现象,适配器电性还是好的,想请教下,单体的适配器工作温度只有55度左右,在和终端机器充电时,什么情况下会异常发热。
tubenature (威望:14) (广东 东莞) 汽车制造相关 经理 - 品质
看内部结构。如果是焊点部位考虑虚焊虚接;外壳接触部位或者溶胶部位考虑局部散热不良;(电性老化测试你们的时长和电流应该有问题,需要调整参数做极限DOE)
