用minitab做weibull分布6合图ppk是*
数据不属于正态分布,用个体分布标识可以确定,满足p值的有两项分别为参数weibull分布0.141,Johnson变换为0.112,选择参数weibull,ppk为*、选择Johnson变换ppk为10.02,问是否可以选择Johnson作图而不是参数weibull分布,原因是什么
杨格_Alan (威望:668) (江苏 无锡) 机械制造
因为 Johnson 变换是将非正态分布数据“转化为标准正态分布”,即 N(0,1)分布,在此基础上,满足 Ppk 的计算条件。
Weibull 分布不是正态分布,个体分布识别只是说:这组数据有 0.141 的概率来自 Weibull 分布,但 Ppk 不是建立在 Weibull 分布基础上的,因为这不符合控制图及过程能力分析的前提假设:即使用正负 3sigma 作为可接受的犯第一类错误概率的原则。
Johnson 变换及 Box 变换都能很好滴描述原数据的过程能力,即不良概率。网上有不少比较这两种变换功效的论文。
