grr分析可以用来这样评估相同型号的多个设备吗?
突发奇想grr分析可以用来这样评估相同型号的多个设备吗?
我们有3条线每条线都有一台相同型号的量测设备,同一产品有机会会随机在这3条线进行生产和量测,设备是自动化量测不考虑人和其他因素.理论上来说每个设备测出来的值应该都是一样。我想评估3条线的这个量测设备有没有差异?
比如一个产品的某点高度是0.15,3条线的设备每个设备理论上测出来应该都是0.15,比如实际分别测2次的平均值分别是0.158,0.168,0.145,这可以看做是再现性吗?
这个产品固定某条线的设备测2次的值理论也应该是0.15.但实际比如0.155 0.157,这可以看成是重复性
我从某条线生产线抽10片样品,分别用3条线的设备各测2次,共60个数据,再用minitab 量具交叉grr去分析,但想想总感觉哪里不对?请教各位老大可以这样做吗?
后面想想这样做应算是sov变异源分析才对,
想要评估3台设备应该是用一个固定样品每台重复测比如10次,在做方差分析去评估3台设备量测值的差异
ggmajmh • 2024-03-09 09:51
嗯,我主要是想搞清楚,我3台测量設备那样去安排实验,能按grr这样去分析重复性和再现性,算grr和pt吗
