10.9级螺栓抗拉不合格分析
这是什么原因造成的~
蒋庆亮 (威望:4) (广东 东莞) 机械制造 主管 - 紧固件专业知识
头部结构问题,头部强度本身不高,因头薄。
最主要是检测方法问题,抗拉测试时三个焊点受力,也就说承载受力点不符合要求,比如M10的,试验模孔径11,但你这个因三焊点受力,也就相当于直径远超11,头部自然容易拉脱。
建议去掉焊点测试(螺栓焊接后三焊点会熔掉),或做一个垫块,掏三凹点能容纳焊点,再来做试验。就不会断头了。
如果仍然断头,那也不能说达不到要求,只能说头部强度弱而已。
