请教外审“防错验证记录现场未提供”的5WHY
本次16949外审,其中之一问题点是:装配过程防错验证记录现场未提供。这个不符合的临时措施好写,应为:提供装配过程防错验证记录。关键是纠正措施(即长期措施)不好写,要求至少3WHY,想了好长时间也未写出。
特请教各位大师。
谢谢!
赞同来自: 终于不见我徘徊 想写就写 从0到N HQWei wxb7210
我的理解是:
防错,应该是针对于PFMEA的风险比较高的制程组装工艺,工序进行防错验证。
如果没有记录,那可能是因为没有要求进行防错验证的具体项目,也没有流程文件要求。
如果没有具体项目,那可能是因为PFMEA没有列明风险等级和防错要求对策。
如果没有做好PFMEA,那可能是因为PFMEA都是一个人编写,没有团队商讨,也没有充足的培训,对PFMEA理解不够。
实际反思为啥没有防错的流程文件,也可能是对如下条款理解不到位:
IATF16949 10.2.4这一条款要求组织在设计开发和生产过程中,系统地规划和实施防错措施,包括识别潜在错误、建立适当的防错方法与设备、引入防错装置、定期评审改进、以及提供相关培训等。这是保证产品质量和过程稳定性的重要保障。
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
