量具外校实测值和内部使用基准值
一个量具两年的外校实测值分别为35.0682和35.0667(今年的),按常理值应该越来越大,实际结果变小,K=2,不确定度为0.0034,量具使用测量的尺寸公差在0.2mm,想请教一下,内部使用时是否仍然使用去年35.0682这个尺寸作为基准
tubenature (威望:14) (广东 东莞) 汽车制造相关 经理 - 品质
示值误差以较大概率处于35.0633mm一35.0700mm区间,示值误差的标准不确定度为:0.0034mm,示值误差的最佳估计值是35.667mm; 如果是这样的话内校基准值应该取35.0667;这个量测仪器的误差对于此公差0.2mm来说影响率<0.02%,仪器对此公差量测是合格的
