自动化设备做GRR问题求助
自动化RF测试设备,有两个测试箱1和2。现让2人分别把1和2分别用同一个产品(每个测试箱固定1个产品)连续测了100次来进行分析。请问这种分析有意义吗?当前结果如下,很差。
求高手指导,谢谢!
赞同来自: winkingyang Y覆水难收
你说了这个是个自动化RF测试设备。
同一个设备里有两个测量箱子。
需要确认的是:
人和测量箱子是否有互动和影响,如果你的产品放在箱子里,是需要人工装夹,调整定位的,那不同的人调整的力度和装夹的位置会有个人偏好,那么,需要研究再现性。
如果你把两个箱子当成两个人(当然这不是传统的MSA手册的方法,也是可以这么弄的),也可以研究再现性。
关键的问题你只拿了1个样品,所以你现在研究的只是设备的Cgk,对一件标样的短期的重复性。如果Cgk<1.33的话,建议你设备需要大修或者退货了,说明精度根本不准。
Cgk合格后,需要拿10个样品,这10个样品最好是你正常生产过程中随机拿到的,也就是公差分布尽可能代表你真实波动范围的样品,用这个来研究无再现性的MSA分析也是可以的。(如果确定箱子和人都没有再现性)
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
