如何做好质量管理?
如何做好公司的质量管理
目录
1.质量策划
2.建立质量体系
3.厂内质量管控
4.质量改善
1.质量策划:首先是策划整个公司的质量管理活动,质量方正目标建设质量组织人员框架搭建各岗位人员职责,检验标准检验方式的建立,规划整个公司的质量管理如何一部一部落实起来,使用甘特图,做好内部质量规划。
2.构建质量管理体系
2.1提前准备:在准备导入9000体系之前需要了解体系的标准要求及如何构建体系,领导作用,领导要对体系的要求重视,聘请外部老师做公司的内部培训,需要找专业的体系工程师配合建立维护体系的运行,公司上下重视起来
2.2质量策划:依据公司的发展需求,制定公司的质量手册,质量代理人,编写质量方针质量目标质量检验规范,程序文件,如客户满意度达到100% ,质量目标:来料合格率≥99%
检验SIP(来料制成出货售后标准)
2.3质量体系审核:做好编制工作,内部进行审核,管理评审,找到体系问题点进行改善,为外审认证做基础,在厂内达到体系认证的要求
2.4体系的运行监督:审核通过后,建立的体系要落实起来,建立流程体系,出现质量问题进行审核评审,编制的程序文件要落实到采购研发生产质量个方面
2.4.1质量方面供应商来料管理 供应商管理需要有供应商合格名录,年审,厂审核,对符合我司的供应商每个季度进行评比,优胜劣汰,供应商进行排名三振出局 编写的来料标准要执行,产品到厂内安装来料流程,仓库报检,质量检验,合格入库,不合格开据不合格品单据,进行特采,退货等处理
2.4.2质量方面过程管控 通过人机料法环测个方面监督过程的质量管控,设立过程检验,首件 巡检 专检
人:员工培训上岗要求针对新员工上岗必须培训,没有达到要求的不给予生产,重点监控
机:设备定期的每天点检,查看是否有异常,有问题的及时停线维修,保养维护,设立保养机制,润滑建立易损件维护,全员保养机制,设备有效利用率,OEE等指标
料;加强各工序之间的扭转,即下到工序就是客户的思想,上到工序就是来料,物料管控,是否有过期物料,呆滞物料,变更物料,防止同类型的产品混料,严格按照来料标准管控
法;作业指导书能够做到傻瓜式的执行和操作,方便易行,只是新来的员工拿着指导书也可以操作,还有就是工装夹具的实现,保证产品的尺寸性能,防呆防错的运用
测:检测方式方法,最好是机械的检测可以做到制动话识别,使用视觉和定位判定,其次在是靠检验人员检测,三坐标,二次元检测各种尺寸,万能表测电流电阻电压,气压表气压测,扭矩扭力扳手测量扭矩扭力,游标卡尺,千分尺尺寸测量,光泽度色标卡漆膜厚度 ,声级计噪声仪器测分贝,地磅,天平测重量
2.4.3 出货管控及客诉异常处理
出货生产自检调试,检验员全检 实行车辆全检制度,调试登记,出现客诉异常处理首先是服务部门接到投诉电话,现场安排人员确认是否是厂内问题,在不在保修范围内,在保修范围内的,反馈到厂内,厂内登记记录进行分类,是设计问题还是制造问题,工艺问题,供应商问题,召开内部会议讨论分析原因制定客户端和厂内不良品整改计划,连续追踪三批次生产,验证改善效果,最后实行改善标准化固定,直到结束整个客诉闭环。汽车行业的还需要对FMEA进行修改落地执行。
2.4.4计量仪器的校验
编制的计量仪器管理办法,建立统一的计量台账,哪些是需要内校,哪些是需要外校的,都需要提前准备好,上传系统,联系
计量厂家送去校验,领取合格证书换证,对于不能使用的仪器进行报废处理,新采购的安排校验
2.4.5内审
每年安排内部管理评审,喊上领导,按照9000体系检查表对厂内进行审核,策划编制审核计划检查表,召开审核首次会议,文件评审,现场审核,收集问题点,末次会议,得出审核结论,出局不符合报告,责令各部门按照时间更改
复查,直到问题关闭结案。
2.4.6质量改善
针对客户和制造部门提出的质量问题,定期的组织质量月度会议进行汇总整改,使用质量数据统计工具检查表分层法鱼骨图柏拉图统计分析,编写8D改善报告,组织QCC品质文化圈推行活动改善
2.4.7品质文化宣传
构建厂内的品质文化主题 例如:造物先造人 质量第一 客户至上
组织品质文化活动如有奖问答 PPT 竞赛 文武大比拼 品质文化趣味知识答辩 星级员工活动 一道加工一道检验 红兔子实验 排雷活动 红黑榜的实施
2.5体系改善:
体系执行当中遇到的问题及时纠正修改,回收文件,一定要做符合9000体系能够有校的执行的文件,不要花架子,做文件的样子,这样的体系如同摆设,只是应付审核,没有起到任何的管理和改善作用
总结,如果想要做好体系管理工作,首先要建立质量方针目标政策,领导作用推进执行,全员参与,请专业的体系专员去落实监督,定期审核,在安排外部监督审核,保证公司的体系能够落实到生产当中,建立积极的反馈机制,问题及时修正,做到PDCA循环系统。
3.厂内质量管控
按照各车间对各车间的品质进行管理,例如备料车间,激光下料折弯精加工洗镗各工序管理
3.1人员与工艺:上岗培训,员工要熟悉各机床的操作规范,各工序的工艺了解,产品控制重点,激光下料就是导入下料的程序,按要求下料,不要使用错料厚板材就行,下过来的料需要进行分类,料厚多大的用的那个机型上面的,还有是管才下料,有斜角的需要管控角度尺寸,下料斜口管控,工艺尺寸公差范围,下负还是正。折弯的话,就是使用的折弯系数和实际是否一致,按折弯是否能折出来,R角°折弯需要多次调整,没有专门的R角,使用卡板检测,最难搞的就是卷圆,没有卷的要求,一次一次校才行。精工就是使用车床这个注意公差就可以,镗床要注意基准定位,同轴度平行度,和偏差是否可以校证。
焊接车间:铆拼注意不要错用件,漏件,少件,焊接尺寸,变形的要打支撑,对角线,大长大宽尺寸,孔到孔的定位安装尺寸是重点管控,轴孔配合,孔做大,轴做小,重点的同轴度需要先焊接后镗孔来保证工艺。 还有天圆地方的焊接。焊接注意焊接外观要求满焊还是断焊,焊接焊渣飞溅,气孔等渣子不良。
涂装车间:就是喷涂注意抛丸孔的防护,刮腻子打磨平,漆的膜厚,不能太薄,容易上锈,太厚就要流挂能看。光泽度和漆的色差同步管控。
总装:重点螺丝的扭矩扭力符合图纸要求,
打胶规范,管路的线路布置,各配件安装是否漏件少件,还有就是设备调试安装,整车在检验。
3.2设备管控
3.3物料管控 来料的检验工作,外协厂家的管控,油箱,水泵,各种阀,液压泵,折弯焊接件 盘刷
3.4测量 卷尺测量管材的下料,焊接的尺寸,游标卡尺和千分尺测量精加工的孔和轴的尺寸,镗孔使用内径千分尺测量镗孔,气压表测量设备的压力,电器测量车辆运转的电流电压和电阻大小,扭矩扭计测螺丝的扭力。
4.质量改善;
质量改善活动永无止尽,出了质量客诉需要处理,内部品质异常需要处理,体系审核问题需要处理,还有就是内部驱动的改善即是自我品质提升改善,通过质量活动带动生产员工的积极性,做到全员参与,如今的质量已经不是简单的检测保证和改善,更多的走向设计策划和预防,通过FMEA 关键部件的失效模式,体现分析出来,利用检测和工装防呆放错的手段提前预防不合格的发生,这才是我们需要的,我们不能只停留在质量检测,质量改善,质量保证方面,我们更多的是做品质的文化宣传,落实品质意识做到全员参与,通过各种防错手段,设计方式把不良品消失在萌芽当中。
目录
1.质量策划
2.建立质量体系
3.厂内质量管控
4.质量改善
2.构建质量管理体系
检验SIP(来料制成出货售后标准)
2.4.3 出货管控及客诉异常处理
2.4.4计量仪器的校验
2.4.5内审
复查,直到问题关闭结案。
2.4.6质量改善
2.4.7品质文化宣传
2.5体系改善:
3.厂内质量管控
总装:重点螺丝的扭矩扭力符合图纸要求,
3.2设备管控
4.质量改善;
0 个回复
