部分因子实验题目求解
91:这题 答案是BD 个人选BC  三水平折叠可以提升分辨度到四 和B选项一个意思。
某工程师在六西格玛项目中关于选择试验设计方案与团队成员产生了分歧,该试验有 6
个因子,皆为连续型变量,根据工程经验,并非所有因子都显著。他准备用两水平设计,但
是有的工程师认为个别因子与响应之间可能存在非线性,建议用三水平设计,为了用较少的
试验次数得到响应与因子的模型,你认为哪些是可以实现试验次数较少的试验设计方案:
A.进行三水平 36 全因子设计,一次性拟合出模型;
B.先进行 2 6 2 的部分因子试验设计,筛选出关键因子后再进行全因子试验,若发现曲性,再
进行响应曲面设计;
C.先进行 2 6 3 的部分因子试验设计,筛选出关键因子,必要时再进行折叠设计,然后再进行
全因子试验,若发现曲性,再进行响应曲面设计;
D.先进行 2 6 的全因子试验设计,筛选出关键因子,然后再进行全因子试验,若发现曲性,再
进行响应曲面设计。
AI看了下选B最合适。
https://www.n.cn/search/65f00f ... Dnone
已深度思考用时(5.86秒)好的,我现在需要帮用户解决一个关于六西格玛试验设计的问题。用户提到有6个连续型因子,但并非所有都显著,他们讨论的是如何选择试验设计方案以减少次数。选项有四个,我需要逐一分析哪个最合适。
首先,用户的问题核心是试验次数最少,同时又能有效筛选因子和处理可能的非线性。选项A是3水平全因子设计,但3^6次试验次数太多,显然不符合减少次数的要求,所以A应该排除。
接下来是选项B,先做2^6-2的部分因子设计。部分因子设计可以大幅减少试验次数,适合筛选关键因子。然后根据结果筛选出显著因子,再进行全因子试验。如果发现曲性,再做响应曲面设计。这种方法分阶段进行,逐步深入,符合逐步优化的思路,可能比较合理。
选项C是2^6-3的部分因子设计,然后折叠设计。不过通常部分因子设计的分辨度会影响主效应和二阶交互作用的混淆。如果使用2^(k-p)设计,比如2^6-2,分辨度是V,这样主效应和二阶交互作用不混淆,可能更适合。而选项C的2^6-3分辨度可能较低,可能导致更多混淆,所以可能不如B合适。另外,折叠设计可能增加试验次数,但可能比直接全因子少。
选项D是先做2^6全因子,但6个因子的全因子需要64次试验,这显然次数太多,不符合减少次数的要求,所以D应该排除。
再考虑非线性问题,如果有因子存在曲性,可能需要中心点来检测。部分因子设计加上中心点可以检测曲性,但选项B中的部分因子设计是否包含中心点呢?题目中没有明确,但通常部分因子设计可以添加中心点来检测曲性。如果在部分因子阶段就加入中心点,可以在筛选因子的同时检测曲性,这样后续如果需要响应曲面设计,可能次数也会减少。
另外,选项B的步骤是部分因子→全因子→响应曲面,而选项C是部分因子→折叠→全因子→响应曲面。折叠设计通常用于增加轴向点或中心点,可能用于响应曲面,但可能步骤更多,次数不一定更少。而选项B的流程更直接,可能更高效。
所以综合来看,选项B是比较合理的选择,因为它通过分阶段试验,逐步筛选因子,同时处理可能的非线性,且试验次数相对较少。
