关于运行检查
之前,有位大虾曾经提过:
_“运行检查”=“设施功能检查”的概念。
“功能检查”主要检查监测设备对故障模式的报警功能。example:自鸣水壶-当水温在实时大气压下沸腾时,水壶会发出声音提醒水开了。对其进行功能检查,就是看水壶是否还会报警。
“功能检查”主要的检查对象是具有自动判定并显示“错误"或"不合格"的监测设备。
运行检查可以使用样品比对。把通过第三方检测机构检测合格的样品进行封存,然后按照运行检查的频次将样 品在同一台检测设备上进行检测,对比结果,判定监视测量设备是否失效。 _
我还是不明确。按我的理解,运行检查就是对例行检查和确认检查的设备进行的功能性检查。目的判断该仪器能否用于进行产品检测和质量判断。那么只要使用临界合格和临界不合格的样件进行检查,只要能判断出临界合格的产品为合格,临界不合格的产品为不合格,则能证明设备Ok。否则设备不正常。运行检查就通过这种方式
请哪位指教,我的理解是否正确。谢谢谢谢,非常感谢
QZX0618 (威望:13) (江苏 苏州) 服务业 其它
运行检查,对检测设备的功能是否满足检验要求而作的检查,和设备的本身精度及无关的功能没有联系的,只和我们需要用到的功能进行检查即可
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
