均质物质的含义?
我们大家都知道,ROHS指令里面要求被检测的物质是均质物质,均质指的是不能用物理方法分离的物质。
那么有这样一种情况:一种油墨可以是一种均质物质,两种油墨混合在一起只要它们相溶,那么混合的溶液也是均质物质了。把这种均质物质拿去做环保检测,如果检测结果合格,那么是否表示那两种油墨也是符合ROHS的呢。同理,一个公司生产几十种油墨,然后把它们溶解在一起,形成一种均质物质。如果均质物质通过ROHS指令,那么是否表示那几十种油墨都是符合ROHS指令的呢?
我知道这可能是不对的,但是找不到反驳的理由。因为按照这个逻辑,既然整体的是符合ROHS指令的那么其中的那些成分肯定都是符合ROHS指令了。希望大家在这里讨论。
在这里,可能涉及到一个检测量的问题,比如我们可以说,这种做法你们的检测量是不够的,把两种物质混合在一起的话,检测量就变成了原先标准的一半了。
可是如果这种混合后的均质物质的检测结果都是ND呢?那么是否表示这两种物质都是符合ROHS指令的呢。
12 个回复
lyzg123 (威望:0)
