电池技术手册
这是公司内部的资料,不的宣传
锂离子电池化成测试
化成(Formation)又叫电池的活化或初始化;
所有二次电池都需要经过化成过程;
化成的目的在于充分的活化电极的活性物质,并使得活性物质结构趋于稳定;
化成过程一般需要经过几个循环的充放电测试。
3.1 什么是聚合物锂离子电池
3.1.1聚合物锂离子电池定义:
一般电池的主要构造包括正极、负极与电解质三项要素。按目前定义, 所谓聚合物锂离子电池是在这三种主要构造中至少有一项或一项以上使用高分子材料作为其主要基材的电池系统。聚合物锂离子电池采用软包装材料(铝泊) 包装。
3.1.2软包装锂离子电池种类:
目前世界上已量产的软包装电池按结构区分, 主要可分为两大类:
卷绕式: 使用与液态锂离子电池生产一样的卷绕工艺, 将正极、负极与电解质膜片卷绕起来, 用包装铝泊包装。(ALB, 液态系统软包装)
叠片式: 使用热压工艺,将分切成一定形状与尺寸的正极、负极与电解质膜片热压在一起,用包装铝泊包装。 (聚合物电池)
3.2 叠片式聚合物电芯结构剖面示意图
  1. 聚合物锂离子电池有那些优缺点
4.1聚合物锂离子电池的优点
①聚合物锂离子电池在形状上可做到薄形化(最薄0.5毫米)、任意面积化和任意形状化,大大提高了电池造型设计的灵活性;
②聚合物锂离子工艺中没有多余的电解液,因此它更稳定,具有良好的环保特性:无泄漏、无重金属、无污染;
③具有较高的能量密度: 170~200 Wh/Kg;
④可制造大容量单体电池以免除并联产生的影响。(国内,液态电芯无人可以规模生产做到2000mAh单体, ATL聚合物批量生产已经可以到6000mAh单体;
⑤优异的安全特性:远优于传统的液态锂离子电池(不存在爆炸的危险);
4.2聚合物锂离子电池的缺点
 由于聚合物锂离子电池采用软包装工艺, 对后工序的加工要求及电芯的稳定性提出了更高的要求, 容易由于后工序(主要是PCM焊接、塑壳封装)的不良而损坏电芯, 导致电芯涨气。
  1. 如何认证 (评估) 聚合物锂离子电池的优劣
随着聚合物锂离子电池越来越广泛被各种移动设备使用, 如何界定聚合物锂离子电池的优劣日益重要, 由于电池是一个平衡系统, 不同的设备对电池的性能会有不同的需求, 在电池设计时须根据不同的需要调整配方以满足一些特殊要求。 总体而言, 一般从下列四个方面来判别聚合物锂离子电池的优劣,目前相关企业与国家也根据实际情况从此四个方面制定了相应的检测方法与标准:
l 电性能
l 环境适应能力
l 安全性能
l 存储性能
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
