电池技术手册2
目前较广泛使用的标准有:
《GB/T 18287-2000蜂窝电话用锂离子电池总规范》
《UL1642》
相关著名OEM企业的内部测试标准(如 NOKIA, MOTOROLA,Sony_Ericsson …)
5.1 电性能的测试__充放电性能
充电: 在环境温度20℃±5℃的条件下, 以0.2C5A充电, 当电池端电压达到充电制电压时(4.2V),改为恒压充电,直到充电电流小于或等于0.01C5A,停止充电。
放电:在20℃±5℃的条件下 以0.2C5A放电到终止电压 (3.0V)
不同厂家可能有不同的充电截止电流与模式, 部分厂家还可能测试GSM模式的放电容量。
5.2电性能的测试__容量
额定容量:生产厂标明的电池容量指电池在环境温度为20℃±5℃条件下,以5h率放电至终止电压时所应提供的容量,用C5表示,单位为Ah(安培小时)或mAh(毫安小时)。
容量比率(Rate):电池在环境温度为20℃±5℃条件下,用不同倍率电流放电至终止电压时所应提供的不同容量的比值为容量比率(0.2C为100%)。
5.3电性能的测试__电压/内阻
标称电压 (Nominal Voltage): 用以表示电池电压的近似值。
终止电压 (Cut-Off Voltage): 规定充放电终止时电池的负载电压。
内阻(Impedance):电芯在AC 1kHz下的阻抗。
电池内阻主要由电芯内阻与保护板电阻组成
其中电芯内阻由下列三部分组成:
1. 内部材料的欧姆电阻.
2. 离子扩散电阻.
3. 界面电阻.
正常使用时要求电阻越小越好, 同时内阻与电池的性能息息相关, 故可根据内阻的变化来评估电池性能有否发生变化。
5.4 电性能的测试__循环寿命
国标定义: 在环境温度20℃±5℃的条件下,以1C5A充电,当电池端电压达到充电限制电压时,改为恒压充电,直到充电电流小于或等于20mA,停止充电,搁置0.5h∽1h,然后以1 C5A电流放电至终止电压,放电结束后,搁置0.5h∽1h,再进行下一个充放电循环,直至连续两次放电时间小于36min(60%),则认为寿命终止。(要求循环寿命达到300次以上)
不同厂商会根据具体情况定义不同的
测试要求, 如模拟具体的充电器与手机
的用电状态, 在循环测试过程中采用
0.7C 充电, 0.5C 或 0.2C放电, 并将相
应的要求提高, 如400次循环, 容量剩80% 以上。
5.5 环境适应能力_高温性能/低温性能
高温性能:电池充电结束后,将电池放入55℃±2℃的高温箱中恒温2 h, 然后以1C5A电流放电至终止电压。该试验结束后,将电池取出在环境温度20℃±5℃的条件下搁置2h,然后目测电池外观。电池放电时间应不低于51min(85%),电池外观应无变形、无爆裂。
低温性能:电池充电结束后,将电池放入-10℃±2℃的低温箱中恒温16h∽24h后,以0.2C5A电流放电至终止电压。该试验结束后,将电池取出在环境温度20℃±5℃的条件下搁置2h,然后目测电池外观。电池放电时间应不低于3.5h(70%),电池外观应无变形、无爆裂。
电池的高低温性能跟电芯的材料, 配方及结构有很大的关系, 可通过对电芯内部的传导率的调整来满足一些特殊环境温度使用的要求。
5.6环境适应能力_高温性能/低温性能
《UL1642》
5.1 电性能的测试__充放电性能
5.2电性能的测试__容量
5.3电性能的测试__电压/内阻
电池内阻主要由电芯内阻与保护板电阻组成
其中电芯内阻由下列三部分组成:
1. 内部材料的欧姆电阻.
2. 离子扩散电阻.
3. 界面电阻.
5.4 电性能的测试__循环寿命
不同厂商会根据具体情况定义不同的
测试要求, 如模拟具体的充电器与手机
的用电状态, 在循环测试过程中采用
5.6环境适应能力_高温性能/低温性能
0 个回复
