电池技术手册3
不同配方的电芯在不同温度下放电的情况比较(0.2C 25 ℃ 100%)
5.7 环境适应性_振动
电池充电结束后,将电池直接安装或通过夹具安装在振动台的台面上,按下面的振动频率和对应的振幅调整好试验设备,X、Y、Z三个方向和每个方向上从10Hz∽55Hz循环扫频振动30min,扫频速率为1oct/min。
振动频率: 10Hz∽30Hz 位移幅值(单振幅):0.38min
振动频率: 30Hz∽55Hz 位移幅值(单振幅):0.19min
振动:试验后,电池外观应无明显损伤、漏液、冒烟或爆炸,电池电压应不低于3.6V。
5.8 环境适应性_恒定湿热性能
电池充电结束后,将电池放入40℃±2℃,相对湿度为90﹪∽95﹪的恒温恒湿箱中搁置48h后,将电池取出在环境温度20℃±5℃的条件下搁置2h,目测电池外观,再以电流放电至终止电压。
恒定湿热性能: 试验后,电池外观应无明显变形、锈蚀、冒烟或爆炸,放电时间应不低于36min。
5.9环境适应性_碰撞
电池充电结束后,将电池平均按X、Y、Z三个互相垂直轴向直接或通过夹具坚固在台面上,按下述要求调好加速度、脉冲持续时间,进行碰撞试验。
脉冲峰值加速度 100m/s2 每分钟碰撞次数 40∽80
脉冲持续时间 16ms 碰撞次数 1000±10
碰撞:试验后,电池外观应无明显损伤、漏液、冒烟或爆炸,电池电压应不低于3.6V。
5.10环境适应性_自由跌落
电池充电结束后,将电池样品由高度(最低点高度)为1000mm的位置自由跌落到置于水泥地面上的18mm∽20mm厚的硬木板上,从X、Y、Z正负方向(六个方向)每个方向自由跌落1次。 自由跌落结束后,将电池以1C5A电流放电至终止电压。
自由跌落:试验后,电池应不漏液、不冒烟、不爆炸,能插入设备,锁扣可靠;放电时间应不低于51 min。 (针对包装后的成品电池)
5.11 安全保护性能_过充电保护
电池充电结束后,用恒流恒压源持续给电池加载8h,恒流恒压源电压设定为2倍标称电压,电流设定为2C5A的外接电流。
电池应不爆炸、不起火、不冒烟或漏液。(针对带保护板的电池)
安全保护性能_过放电保护
电池在环境温度20℃±5℃条件下,以0.2C5A放电至终止电压后,外接(30×n)Ω负载放电24h。
电池应不爆炸、不起火、不冒烟或漏液。 (针对带保护板的电池)
5.12 安全保护性能__短路保护
电池充电之后,将正负极用0.1Ω电阻器短路1h。电池应不爆炸、不起火、不冒烟或漏液;将正负极断开,电池以1 C5A电流瞬时充电5s后用电压表测量电池电压。瞬时充电后,电池电压应不小于n×3.6V。 (针对带保护板的电池)
安全保护性能__电芯
针对电芯的安全性能, 目前较多采用美国的UL1642 安全标准进行测试与论证, 其主要包括: Short Circuit/Heating /Abnormal Changing/force Discharge/ Crush/ Impact/ Shock/ Vibration/ Humidity/ Drop/ Temperature Cycling / Low Pressure (Altitude simulation) 等12项常规测试。 ATL 目前绝大部分电芯通过了美国UL实验室的严格测试, 并取得了证书。 到目前为止共有37款电芯取得了证书, 容量涵盖100∽6000mAh 的各种不同尺寸的电芯。
5.13 存储性能测试__荷电保持能力
电池充电结束后,在环境温度为10℃±2℃的条件下,将电池开路搁置28d,以再0.2 C5A电流放电至终止电压,放电时间应不低于4.25h(85%)。
存储性能测试__高温高湿存储能力
电池在充满电后, 置于65℃ 95%RH 的环境中48小时, 取出后在常温下静置2小时,再以0.2 C5A电流放电至终止电压。 对比前后的容量,内阻及外观,电芯厚度增加应小于10%, 内阻增加应小于10%,放电时间应不低于4.5h。 电芯应不爆炸、不起火、不冒烟、漏液或涨气。
存储性能测试__高温存储能力
电池在充满电后, 置于85℃的环境中4小时, 取出后在常温下静置2小时,再以0.2 C5A电流放电至终止电压。 对比前后的容量,内阻及外观,电芯厚度增加应小于10%, 内阻增加应小于10%,放电时间应不低于4.5h,电芯应不爆炸、不起火、不冒烟、漏液或涨气。
通用的认证测试标准:
GB18287-2000; (国 标)
YD/T998.1-1999; (信息产业部行业标准)
UL1642; (安全认证)
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
