典型的异常特性曲线原因
典型的异常特性曲线原因
1. 软击穿:PN结反向电流在低电压下就开始逐渐增加,并且无明显转折点。芯片表面沾污导电物质,受潮气影响引起外表面漏电,它相当于在PN接上并联了一个电阻。
(1) 芯片表面沾污导电物质,受潮气影响引起外表面漏电,它相当于在PN接上并联了一个电阻;
(2) PN结遭受电过应力损伤,使特性受到破坏。(电浪涌和静电)
(3) 受核辐射后产生的辐射陷阱引起复合作用;
(4) 材料缺陷和重金属杂质污染严重;
(5) 外延层高度杂质补偿。
2. 靠背椅沟通击穿:在很小的反偏电压下出现场感应结击穿,电流上升到一个饱和值(约几十微安到几毫安)随电压增加才出现。
(1) 芯片表面硅氧化物内的可动电荷引起;
(2) 掺杂浓度低;
(3) 对光照特别明显。
3. 管道型击穿:第一次击穿后电流上升缓慢,相当于串进一个大电阻,升高到一定值后发生二次击穿。
(1) PN结面不平整;
(2) 缺陷,杂质分布不均,腐蚀面粗糙、针孔。
4. 低击穿:击穿电压远低于理论计算值时发生的一种击穿。
(1) 尖峰扩散面积大;
(2) 外延后缺陷多、电阻率不均匀。
5. 受阻击穿:击穿电压突然降到一个比击穿电压低得多的数值。
(1) 硬击穿越好越容易出现;
(2) 局部击穿;
(3) 软击穿的雪崩效应很弱不会出现。
6. 蠕变:一种向上,一种向下。
(1) 向上由于 氧化层内较多污染;
(2) 结表面不光滑出现较强电场;
(3) 芯片及 化层有 污。
7. 双线击穿:芯片外表面污染。
8. 台阶击穿:焊接不良出现反型夹层。
9. 击穿点振荡:
(1) 测试时出现瞬间开路(未接触好);
(2) 芯片外表面污染。
(4) 材料缺陷和重金属杂质污染严重;
(5) 外延层高度杂质补偿。
(2) 掺杂浓度低;
(3) 对光照特别明显。
(1) PN结面不平整;
(1) 尖峰扩散面积大;
(2) 外延后缺陷多、电阻率不均匀。
(1) 硬击穿越好越容易出现;
(2) 局部击穿;
(3) 软击穿的雪崩效应很弱不会出现。
6. 蠕变:一种向上,一种向下。
(1) 向上由于 氧化层内较多污染;
(2) 结表面不光滑出现较强电场;
(3) 芯片及 化层有 污。
7. 双线击穿:芯片外表面污染。
8. 台阶击穿:焊接不良出现反型夹层。
9. 击穿点振荡:
(2) 芯片外表面污染。
0 个回复
