GB/T2828.1-2003适用范围
(1)GB/T2828.1-2003明确规定:本标准的抽样计划可用于(但不限于)下述检验:最终产品;零部件和原材料;操作;在制品;库存品;维修操作;数据或记录;管理程序。GB/T2828-1987则没有明确规定。
(2)GB/T2828.1-2003规定:本标准的抽样计划可用于连续批的检验,但对孤立批的也可使用本标准的抽样方案。GB/T2828-1987只规定了适用于连续批的检验。
2、术语符号
(1)将GB/T2828.1-2003的名称改为《计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》,并按GB/T3358.1、GB/T3358.2的要求对一些术语、概念重新作了定义。
(2)新增了初次检验、缺陷、责任部门、转移得分、接收得分、使用方风险质量、极限质量等术语。
(3)GB/T2828.1-2003称AQL为“接收质量限(Acceptance Qua-
lity Limit)”,取代了GB/T2828-1987中的“合格质量水平AQL(Acce-
plable Quality Level)”。
(4)GB/T2828.1-2003将GB/T2828-1987中的Ac(合格判定数)、Re(不合格判定数)重新翻译成Ac为(接收数),Re为(拒收数)。
3、转移规则
GB/T2828.1-2003采用了ISO2859-1:1999由正常检验转放宽检验的转移得分规则,具体规定如下:
除非责任部门另有规定,在正常检验一开始就应计算转移得分。
开始时,将转移得分设定为0,同时随着每个送交的正常初次检验批的检验结果来更新或重新设定转移得分。
(1) 对于一次抽样方案
a、当接收数等于或大于2时,如果将AQL加严一级后,该批仍能被判为接收,则给转移得分加3分;否则将转移得分重新设定为0。
b、当接收数为0或1时,如果该批被接收,则给转移得分加2分;否则将转移得分重新设定为0。
(2) 对于二次和多次抽样方案
a、当使用二次抽样方案时,如果该批在检验第一样本后被接收,给转移得分加3分;否则将转移得分重新设定为0。
b、当使用多次抽样方案时,如果该批在检验第一样本或第二样本后被接收,则给转移得分加3分;否则将转移得分重新设定为0。
由于转移得分规则的采用,从而取消了从正常检查到放宽检查的界限数LR(原GB/T2828-1987表1)。
4、主要图表
(1) 在GB/T2828.1-2003中新增的图表主要有:
图1转移规则简图
表5-A正常检验的生产方风险(对一次抽样方案以未接收批的百分数表示)
表 5-B 加严检验的生产方风险(对一次抽样方案以未接收批的百分数表示)
表 5-C放宽检验的生产方风险(对一次抽样方案以未接收批的百分数表示)
表 6-A 正常检验的使用方风险质量(对一次抽样方案以不合格品百分数表示,适合于不合格品百分数检验)
表 6-B 加严检验的使用方风险质量(对一次抽样方案以不合格品百分数表示,适合于不合格品百分数检验)
表 6-C 放宽检验的使用方风险质量(对一次抽样方案以不合格品百分数表示,适合于不合格品百分数检验)
表 7-A 正常检验的使用方风险质量(对一次抽样方案以每百单位产品不合格数表示,适合于每百单位产品不合格数检验)
表 7-B 加严检验的使用方风险质量(对一次抽样方案以每百单位产品不合格数表示,适合于每百单位产品不合格数检验)
表 7-C 放宽检验的使用方风险质量(对一次抽样方案以每百单位产品不合格数表示,适合于每百单位产品不合格数检验)
表 8-A 正常检验的平均检出质量上限(一次抽样方案)
表 8-B 加严检验的平均检出质量上限(一次抽样方案)
表11-A正常检验一次抽样方案(辅助主表)
表11-B加严检验一次抽样方案(辅助主表)
表11-C放宽检验一次抽样方案(辅助主表)
表12 抽样计划的OC曲线(设计值)
(2) 舍弃了原GB/T2828-1987中的表主要有:
表1界限数(LR)
表6 特宽检查一次抽样方案
表10特宽检查二次抽样方案
表14特宽检查五次抽样方案
(3) GB/T2828.1-2003还新增了提示性附录
附录A(资料性附录)不固定抽样方案的例(Ⅱ水平,AQL=1%不合格品
2、术语符号
3、转移规则
(1) 对于一次抽样方案
(2) 对于二次和多次抽样方案
4、主要图表
图1转移规则简图
表12 抽样计划的OC曲线(设计值)
表1界限数(LR)
表6 特宽检查一次抽样方案
表10特宽检查二次抽样方案
表14特宽检查五次抽样方案
8 个回复
ANdsin (威望:1) (重庆 沙坪坝) 在校学生 员工 - 只有想不到的,没有做不到的。
