防雷标准
上传一份部分国家的防雷标准目录
部分国内外防雷及相关标准(二)
① IEC / TC 64、TC 77、TC 85、TC 81 标 准
序号 标 准 号 名称 说明
1 IEC 60364-4-443:1990 建筑物电气装置 第4部分:安全防护第44章:过电压保护第443节:大气过电压或操作过电压保护Electrical installations of buildings- Part 4: Protection for safety Chapter 44: Protection against overvoltages Section 443– Protection against overvoltages of atmospheric origin or due to switching
2 IEC 60364-5-534:1997 建筑电气装置 第5-53部分:电气设备的选择和安装-隔离、开关和控制设备 第534节:过电压保护器Electrical installations of buildings- Part 5: Selection and erection of electrical equipment – Section 534: Devices for protection against overvoltages
3 IEC 60664-1:1992 低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原则、要求和试验Insulation coordination for equipment within low-voltage systems- part 1: Principles, requirements and tests
4 IEC 60664-1 AMD 1:1992 低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原则、要求和试验(修订件1)Insulation coordination for equipment within low-voltage systems- part 1: Principles, requirements and tests (Amendment 1)
5 IEC 61200-52:1993 电气设施导则 第52部分:电气设备的选择和安装 布线系统Electrical installation guide – Part 52:Selection and erection of electrical equipment – Wiring systems
6 IEC 61000-4-5:1995 电磁兼容性(EMC) 第4部分:试验和测量技术第5节:浪涌抗扰试验Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – Section 5: Surge immunity test
7 IEC 61000-4-5 AMD 1:2000 电磁兼容性(EMC) 第4部分:试验和测量技术第5节:浪涌抗扰试验(修订件1)Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – Section 5: Surge immunity test(Amendment 1)
8 IEC 61557-4:1997 高达交流1000伏和直流1500伏的低压配电系统的电气安全 —防护措施的试验、测量或监控设备第4部分:接地电阻和等电位连接电阻Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000V a.c.and1500V d .c. -Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures-Part 4: Resistance of earth connection and equipotential bonding
IEC / TC 81 标 准
序号 标 准 号 名称 说明
1 IEC 61024-1:1990 建筑物的雷电防护 第1部分:一般原则Protection of structures against lighting-Part 1:General principles
2 IEC 61024-1-1:1993 建筑物的雷电防护 第1部分:一般原则 第1节:指南A:防雷装置保护级别的选择Protection of structures against lighting-Part 1:General principles Section 1: Guide A: Selection of protection levels for lightning protection systems
3 IEC 61024-1-2:1998 建筑物的雷电防护 第1部分:一般原则 第2节:指南B:防雷装置的设计、安装、维护和检查Protection of structures against lighting-Part 1-2: General principles Guide B: Design, installation, maintenance and inspection of lightning protection systems
4 IEC 61312-1:1995 雷击电磁脉冲的防护 第1部分:通则Protection against lightning electromagnetic impulse-Part 1:General principles
5 IEC 61312-2:1999 雷击电磁脉冲的防护 第2部分:建筑物的屏蔽、内部等电位连接及接地Protection against lightning electromagnetic impulse (LEMP)- Part 2: Shielding of structures, bonding inside structures and earthing
6 IEC 61312-3:2000 雷击电磁脉冲的防护 第3部分:电涌保护器的要求Protection against lightning electromagnetic impulse-Part 3: Requirements of surge protective devices (SPDs)
7 IEC 61312-4:1998 雷击电磁脉冲的防护 第4部分:现有建筑物内设备的防护Protection against lightning electromagnetic impulse-Part 4: Protection of equipment in existing structures
8 IEC 61662:1995 雷电损害危险度的评估Assessment of the risk of damage due to lightning
9 IEC 61662 AMD1:1996 雷电损害危险度的评估(修订件1)Assessment of the risk of damage due to lightning (Amendment 1)
10 IEC 61663-1:1999 雷电防护 通信线路 第1部分:光纤设施Lightning protection-Telecommunication lines-Part 1:Fibre optic installations
11 IEC 61663-2/Ed.1:2001 雷电防护 通信线路 第2部分:金属线路Protection contre la foudre-Lignes de telecommunication-Partie 2: Lignes utilisant des conducteurs metalliques
② 美国、德国、英国、法国、日本防雷标准
序号 标 准 号 名称 说明
1 AS/NZS 4117:1996 Surge suppression devices for telecommunication applications 美国标准
2 NFPA 780 雷电防护规程 美国防火协会(NFPA)780 (1992版) 美国标准
3 IEEE Std C62.36-2000 IEEE Standard Test Methods for Surge Protectors Used in Low-Voltage Data, Communications, and Signaling Circuits 美国标准
4 UL 1449:1985 Standard for Transicnt Voltage Surge Suppressors 美国标准
5 UL 1449:1996 Standard for Transicnt Voltage Surge Suppressors 对UL1449:1985的修订
6 DIN VDE 0675:1989 过电压放电保护器 适用于电网电压100V和1000V之间的交流电场合 德国标准
7 NF C 61-740:1995 由低压公共电网直接供电的装置所使用的设备 低压装置避雷器materiel pour installations alimentees directement par un reseau de distribution publique a basse tension Parafoudres pour installations basse tension 法国标准
8 NF C 17-102:1995 闪电保护 应用“提前放电接闪器”向建筑物与开阔地区提供闪电保护Lightning protection Protection of structures and open areas against lightning using early streamer emission air terminals 法国标准
9 ENV 61024-1:1995 Protection of structures against lightning Part1: General principles (IEC 1024-1:1990,modified) 欧洲标准
10 BS6651:1992 构筑物避雷的实用规程 英国标准
11 JISA4201-1992 建筑物等的避雷设备(避雷针) 日本标准
12 KS C IEC 61024-1-1:2002 韩国标准(idt IEC61024-1-1)
13 KS C IEC 61024-1-2:2002 韩国标准(idt IEC61024-1-2)
jsh863csh (威望:0)
楼上的朋友,怎么就你一个人关心这个问题,奇怪了。
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
