电阻大小与镀层厚度
请教:
有一个10cm*10cm见方的塑料板,在其表面镀一层铜,由于镀层极薄,采用测量对角线上两点间的电阻来控制镀层厚度。
问题:是否电阻越大,镀层越薄,电阻越小,镀层越厚?
有何理论依据?
多谢。先。
sunny_pan (威望:0)
在低压电、直流电可以这样认为。高压交流电就不能这样说。因为电阻的大小根电阻率、通电橫截面积,及通电距离有关,当材料一样,通电距离一样时,橫截面积就决定了电阻的大小,所以,镀层越厚,电阻越小。但是,这个也并不是说明厚度无限大,电阻就无限小。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
