全数检验和抽样检验的优缺点?
各位大侠:
可以讨论讨论全数检验和抽样检验的优缺点?
什么时候采用过,可以包括事例?
chiyuxi (威望:3) (江苏 昆山) 咨询业 咨询顾问
产品质量检验通常可分成全数检验和抽样检验两种方法。
  全数检验是对一批产品中的每一件产品逐一进行检验,挑出不合格品后,认为其余全都是合格品。这种质量检验方法虽然适用于生产批量很少的大型机电设备产品,但大多数生产批量较大的产品,如电子元器件产品就很不适用。产品产量大,检验项目多或检验较复杂时,进行全数检验势必要花费大量的人力和物力,同时,仍难免出现错检和漏检现象。而当质量捡验具有破坏性时,例如电视机的寿命试验、材料产品的强度试验等,全数检验更是不可能的。
  抽样检验是从一批交验的产品(总体)中,随机抽取适量的产品样本进行质量检验,然后把检验结果与判定标准进行比较,从而确定该产品是否合格或需再进行抽检后裁决的一种质量检验方法。
18 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
zen
zen
