福特的专业术语
常用术语解释 Glossary Explain
PP Production Proveout 生产验证
TTO Tool Try-Out 工装设备试运行
(J1) Job 1 整车投产
DFMEA Design Failure Mode Effects Analysis 故障模式影响分析设计
DVP Design Verification Plan 设计验证计划
DVP&R Design Verification Plan & Report 设计验证计划和结果
FMEA Failure Mode Effects Analysis 故障模式影响分析
FPDS Ford Product Development System 福特产品开发系统
GYR Green-Yellow-Red 绿-黄-红
MRD Material Required Date 物料要求到厂日
OTT OK-TO-TOOL 可以开模
TKO Tooling-Kick-Off 工装启动
OEM Original Equipment Manufacturer 设备最初制造厂
FtF/F2F Face To Face 面对面会议
PV Production Validation 产品验证
OTS Off-Tooling-Sample 完全工装样件
QOS Quality Operating System 质量运作体系
TS-16949 Technical Specification – 16949 技术规范-16949
APQP Advanced Product Quality Planning 先期产品质量计划
IPD In Plant Date 进厂日
PPM Parts per Million (applied to defective Supplier parts) 零件的百万分比率(适用于供应商不合格零件)
PPAP Production Part Approval Process 生产件批准程序
Pre-PV Pre -Production Validation 产品预先验证
ghislain (威望:1) (江苏 ) 钢铁冶金 经理
昨天刚学了GYR
才知道是来自ford
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
yuanzm5211314
yuanzm5211314
一个SQE
