喷塑操作规程
1 目的
规范塑料粉末静电喷涂和喷涂的颜色选择范围及零、部件的表面粗糙度(Ra)要求。零、部件的包装、转运、装配要求,确保喷塑件质量。
2 适用范围
适用于本企业塑料粉末静电喷涂及喷涂前的表面质量要求、喷涂后的检验。
3 引用文件
3.1 GB/T 10125—1997 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验
3.2 GB/T 2423.3—1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法
4 设备和仪器
a) PSN—1 粉末静电喷涂机
b) TDG—4 鼓风干燥箱
c) QCJ 型漆膜冲击器
5 零件喷涂前表面质量状态要求
5.1 机加件
凡设计文件上注明表面喷塑料涂层的机械加工零件(包括组焊件)应当无毛刺、无电焊飞溅物、焊渣、无尖角,表面粗糙度(Ra)应不低于6.3。
5.2 钣金件
钣金件(包括组焊件)设计文件要求喷塑保护时,其表面和焊接部位应当无电焊飞溅物、倒棱无毛刺、无尖角,表面粗糙度(Ra)不低于12.5。
5.3 其他零件
对无法挂吊的零件喷涂时挂吊工艺孔,成封闭形盒状零件应加工漏酸孔。
6 零件喷涂前的表面预处理要求
6.1 铝件应进行除油、腐蚀、光泽处理。
6.2 钢件应进行除油、腐蚀、中和、磷化处理。
6.3 工件喷涂表面粗糙度(Ra)低于12.5时,应刮导电腻子并打磨光。
7 试样件处理
每批零件喷涂塑料保护层时,喷塑车间应制作试样件(1~3件)随零件一同处理,以便提供检验冲击试验件。
8 供选择的塑料粉末及颜色代号
8.1 颜色代号按以下条文执行:
a) 4411/352-2 军绿色;
b) 4400/7203 灰色;
c) 4700/S7141 浅灰色;
d) 4700/S725 驼色;
e) 4400/6171A 珍珠白色;
f) 4420/3236 纺绿色;
g) 4420/3237 金灰色。
8.2 设计人员设计的零件表面要求喷塑料装饰、保护时,应在设计文件上注明状态及喷塑的颜色代号,在相应的工艺文件中,工艺人员应注明零件的表面质量要求及颜色代号。
9 塑料粉末静电喷涂操作过程
9.1 将经过预处理的工件挂吊在喷涂箱内架上,注意不得将工件预处理好的表面破坏。
9.2 按设计、工艺文件中规定的粉末颜色实施喷涂,喷涂时使工件旋转,以使粉末均匀附于工件的喷涂表面。
9.3 将喷涂好的工件移到鼓风干燥箱内架上,在180~190℃的烘箱内干燥20分钟,冷却后从中取出。
9.4 百分之百自检后交检验。
10 检验内容
10.1 在每批喷涂的零件中随意抽取几件,其涂层厚度应在δ≥40~70μm,颜色与色标板差值≤1.8%,光泽度≥90%。
10.2 100%的涂层外观检查,在表面100cm2的面积内,0.3~0.8mm2的气泡不得多于2处,不允许出现1mm大的气泡。
10.3 冲击试验是对喷塑附着力的检验,每批由喷塑车间提供试验件,在QCJ型漆膜冲击器上进行,(1Kg的重锤在500mm高处自由落下冲击,不得有裂纹和喷塑层脱落现象)。
10.4 盐雾试验、耐酸碱试验,分别按GB/T 10125—1997人造气氛腐蚀试验 盐雾试验和GB/T 2423.3—1993电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法进行。
11 包装、转运、保管和装配要求
11.1 塑料粉末喷涂零件除要求防腐蚀性能外,都有美观要求,故喷涂零件经检验后,按不同零件相互隔离(用纸包)装箱。装运时不得将工件从箱内倒出。
11.2 入库的零件不允许拆去包装和在喷涂零件上放置其他金属工件。喷涂件在包装、装运过程中应轻拿、轻放,避免零件相互碰撞。严禁划伤、碰伤。
11.3 喷涂零件在装配时,不允许将零、部件包装全部拆完堆放在一起后再去装配,装配时应先熟悉装配关系后再装配。避免重复装配损伤表面。装配时应轻拿、轻放,避免碰伤、划伤表面。装配好的工件要擦净表面污物,经检验合格后入库。
12 质量记录
喷塑生产现场记录表
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
清风明月
清风明月
高品質是我的追求,現實是無奈的,所以只能追求客戶的滿意。
