测量仪器校验指导书
文件修改一览表
文件名 量測儀器校驗指導書 文件编号 WS-PG-016 版本号 A 制定部门 品管课 页次 1/5
文件名称:量測儀器校驗指導書
页码 修改码 修改内容摘要 批准日期 修改制定 批准人
全部 A
分发部 门 总经理 品管课 业务 资材 生管 制造课 份 份 份 份 份 份
文件名 量測儀器校驗指導書 文件编号 WS-PG-016 版本号 A 制定部门 品管课 页次 2/5
1. 目的:1.1. 明確量具.儀器.治具校正的工作內容和方法.2. 適用范圍:2.1. 適用于公司內影響產品品質的測量器具,試驗設備和品管課檢測治具.3. 職責:3.1. 品管課儀校人員負責實施.4. 工作內容和方法.4.1. 量具.儀器.治具的不定期校驗.4.1.1. 測量儀器在使用人員使用中損壞(松動.卡死.摔落)時.應立即送儀校人員校正.4.1.2. 使用人員發現無法歸零或精度偏差時應送儀校人員校正.4.2. 外校儀器與校正周期參照《儀器使用精度表》.4.3. PIN GAGE(圓棒)的定期校正.4.3.1. 外觀檢定.4.3.1.1. 測量面無鏽跡,無損傷.4.3.2. 綜合檢定.4.3.2.1. 檢驗標準件精度0.005mm的標準外徑千分尺.4.3.2.2. 用標準千分尺在X.Y方向上于A.B.C三個等距分布的截面6個位置進行測量,記下測量數值 A B C Y ‧ ‧ ‧ X4.3.2.3. PIN GAGE允許誤差為±0.02mm.4.3.2.4. A.測量值與PIN GAGE規格值誤差應不大于允許誤差. B.圓柱度由測得最大值與最小值之差決定,規格是不大于尺寸允許誤差的50%. A.B兩項同時滿足合格.4.3.2.5. 校正周期一年.4.3.3. 判定合格.簽發校正合格証.4.3.4. 判定不合格,簽發暫停使用證.4.4. 治具的定期校驗.4.4.1. 校驗標準件精度0.02mm的PIN GAGE和精度0.02mm卡尺式高度規和精度0.001mm的投影機.4.4.2. 校驗依據治具圖面.4.4.3. 選擇適當的PIN GAGE檢定治具的孔徑或槽的位置尺寸(或用投影機直接測量).4.4.4. 用標準卡尺式高度規或投影機檢定孔或槽的位置尺寸.4.4.5. 記下測量結果,測量結果符合圖面則判定合格,不符合圖面判定不合格.4.4.6. 判定合格時.簽發校驗合格証.判定不合格時,簽發暫停使用証.4.4.7. 把校驗結果填入中4.4.8.治具每檢測50k產品后(由相關站別品管報備)便重新校驗.
文件名 量測儀器校驗指導書 文件编号 WS-PG-016 版本号 A 制定部门 品管课 页次 3/5
4.5. 帶表卡尺檢定.4.5.1. 校驗標準件:3級以上量塊,1級平台,1級千分尺.4.5.2. 校驗步驟.4.5.2.1.外觀.尺身及表盤刻線清晰,尺框沿尺身移動應平穩,不應有阻滯和松動現象,指針轉動平穩.4.5.2.2.刀口形內測量爪尺寸偏差與平行度. 在外測量面間夾一塊10mm量塊,緊固螺釘后量塊應能在測量面間滑動而不脫落,然后用千分尺沿內測量爪在平行尺身方向上檢定,尺寸偏差以千分尺讀數與量塊尺寸之差確定,平行度以千分尺在內測量爪的頂部和根部兩點讀數之差確定,尺寸偏差與平行度偏差不超過下表規定.尺寸偏差mm+0.02-0.01 平行度偏差mm0.01
4.5.2.3.示值變動性.移動尺框,使兩外測量面至手感接觸時,在指示表上讀數,尺框移動不少于5次,其最大與最小示值之差不大于0.006mm.4.5.2.4.示值誤差:在外測量面間夾選定的量塊使之與外量爪面至手感接觸並讀數,然后旋緊緊固螺釘.此時仍能使量爪與量塊正常接觸並再次讀數,兩次讀數與量塊實際尺寸之差不超過±0.02mm,在每一受檢點上,均應在卡尺測量面里端和外端兩個位置上檢定,檢定點見下表:測量范圍(mm) 檢 定 點 ( mm )
0-150 38.4 76.8 107.2 145.6
0-200 38.4 91.2 145.6 196.8
4.5.2.1. 深度尺示值誤差: 將一塊10mm量塊置于平台上使尺身尾端上的測深端面靠在量塊上,並移動深度尺, 使其測量面與平台接觸並讀數,該讀數值與量塊實際尺寸的差值應不超過+0.02mm.4.5.3. 校正周期6個月.4.6. 平尺校驗.4.6.1. 校正標準件測量平台.精度0.02mm杠杆百分表.4.6.2. 外觀檢定 : 測量面不應有鏽跡,劃傷,毛刺,否則不合格 .4.6.3. 直線度檢定:將被校平尺放在平台上,用杠杆百分表在平尺的測量面上,A.B.C三個等距分布的位置上測量,記下三個位置上百分表的讀數值,再測另一測量面上D.E.F三個等距分布的位置,記下百分表上的讀數: A B C ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ D E F4.6.4. 判定.測量面上三個位置測值中,任意兩個之差不大于0.03mm為合格,否則不合格.4.6.5. 判定合格,簽發校正合格証. 判定不合格,簽發暫停使用証.
文件名 量測儀器校驗指導書 文件编号 WS-PG-016 版本号 A 制定部门 品管课 页次 4/5
文件名称:量測儀器校驗指導書
全部 A
5 个回复
yihunhun (威望:1) -
