抛砖引玉-讨论一下动平衡吧
最近好多轮子要做动平衡...大家来讨论一下吧.
相关术语
不平衡:由于离心力的作用而在轴承上产生振动或运动原因的转子质量分布状态。
残留不平衡U:平衡处理后留下来的不平衡。
相对不平衡e:不平衡除以转子质量得到的值,它等于离心力对于轴中心的位移。
平衡程度G:是相对不平衡与指定角速度的乘积。
平衡处理:为使作用在轴承上的与旋转速度同步的振动和力处在指定限定以内,而对转子质量分布进行调整的作业。
满键:是对具有键槽的旋转轴和配合部件,进行最终装配时用的键或者等同的键。
半键:是对具有键槽的旋转轴或者配合零件,各自单独进行动平衡处理时使用的键。这种不平衡与最终组装时用的键(埋在旋转轴或配合部件的键槽中的不平衡)相当。
刚性转子不平衡且的表达和精度要求
转子平街程度G
也称偏心速度,它不仅表示了转子不平衡程度,而且还表示了转子质量偏心距与工作转速间的关系。
G=e×w mm/s
e——相对不平衡,mm;
w——实际使用的最高角速度rad/s。如果用旋转速度n(r/min)来代替,则:w=2pn/60
G= e×2pn = en mm/s
60 9.55
平衡程度的等级
我国采纳了IS01940-1986刚性转子平衡质量要求标准,标准将平衡程度分为11个等级(见下表)。
平衡程度等级 G0.4 G1 G2.5 G6.3 G16 G40 G100 G250 G630 G1600 G4000
平衡程度上限值 0.4 1 2.5 6.3 16 40 100 250 630 1600
关于平衡程度等级的选择
应根据使用状况决定。
进行由不平衡引起的振动、力、噪声等现场试验或实验室试验,确定平衡程度。
通过计算求得作用到轴承上的不平衡力,达到轴承的允许限度时的允许不平衡,从而确定不平衡程度。
在JISBO905-1992标准中列出参考附表1,表中示出了对于形式、大小以及旋转速度不同的有代表性刚性转子,按经验得到动平衡程度等级的推荐值。
机床主轴平衡程度等级为G1、G2.5级机床主轴轴系的传动零件平衡程度等级为G6.3、G16。
高速旋转机械以及轴承刚性低的机械通常选用平衡程度值小的,相反选用大值。
另外,旋转部份的质量与机械整体质量之比较小时.通常选用的平衡程度值要大。
相关术语
刚性转子不平衡且的表达和精度要求
转子平街程度G
G=e×w mm/s
e——相对不平衡,mm;
G= e×2pn = en mm/s
60 9.55
平衡程度的等级
关于平衡程度等级的选择
应根据使用状况决定。
4 个回复
jenrin (威望:0)
如果是的话,应该是1500转时动平衡量为2.5GCM吧
