直方图与规格对比
直方图与规格对比
在工程实际中,对过程的输出都有确定的要求,通常为规定的规格界限。对过程控制的目的就是保证过程的输出能够稳定地处于规格界限之内,保证过程的输出合乎规定的要求。用过程产生的结果绘制直方图,将直方图与规格对比,可以方便地对过程的状况进行判断。图3 是直方图与规格对比时的一些常见情况。
 (a)产品特性均值大体上在规格中心,散布范围在上下界限内,且有相当余地,生产处于正常状态。这是比较理想的情况。
 (b)产品特性值基本上分布在上下规格界限内,但没有什么余地,特性值的均值稍有波动就会有超差产生,应设法减小散布,注意对过程的控制。
 (c)与(d)产品特性值分布偏向一侧,超差将增多,应调整过程使直方图移至规格上下界限的中间。
 (e)产品特性值分布与规格相比较有过多的余地,可以适当地提高生产速度,或降低材料等级,使直方图的散布适度扩大,在满足规格要求的情况下,通过提高产量获得更好的经济效益。或加严规格界限,提高产品等级。
 (f)产品特性值分布左偏,造成不合格品,应调整过程使直方图移至规格上下界限的中间,并根据情况适当减小散布。
 (g)产品的特性值分布过大,造成不合格品,应采取措施减小散布,或研究规格是否合理,加以调整。
 (h)产品特性值分布过度右偏,应调整过程控制条件,使分布处于上下规格界限的中间。发生这种情况应迅速查明原因,最好在查明原因之前停止生产。这种情况应注意研究过程的系统性因素的影响。
 (i)产品特性值大部分分布良好,但有小量产品超过规格界限,形成孤岛,应调查产生孤岛的原因。这种情况通常是在某一时段内有明显的特殊事件发生,如材料有错、量具损坏、有不熟练的操作者顶班等。
corycch3 (威望:0) (广东 深圳) 电子制造 经理
好贴,希望楼主把其它的也传上来
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
WENY333
WENY333
SS
