质量检验员培训资料
质量检验员培训资料 0iPx/D#Q
一 质量控制的基本原理 |MCSRW! n
质量管理的一项主要工作是通过收集数据、整理数据,找出波动的规律,把正常波动控制在最低限度,消除系统性原因造成的异常波动。把实际测得的质量特性与相关标准进行比较,并对出现的差异或异常现象采取相应措施进行纠正,从而使工序处于控制状态,这一过程就叫做质量控制。质量控制大致可以分为7个步骤: |[xz;c{
(1) 选择控制对象; 0&=ABy5-$
(2) 选择需要监测的质量特性值; mv
(3) 确定规格标准,详细说明质量特性; -P5{Z`qC
(4) 选定能准确测量该特性值得监测仪表,或自制测试手段; (W_QC,W~q
(5) 进行实际测试并做好数据记录; 2wg*Py
(6) 分析实际与规格之间存在差异的原因; Vh S2&
(7) 采取相应的纠正措施。 7Duyv8 _
当采取相应的纠正措施后,仍然要对过程进行监测,将过程保持在新的控制水准上。一旦出现新的影响因子,还需要测量数据分析原因进行纠正,因此这7个步骤形成了一个封闭式流程,称为“反馈环”。这点和6Sigma质量突破模式的MAIC有共通之处。 <*/Sh-em
在上述7个步骤中,最关键有两点: !N(r.^7 c
(1) 质量控制系统的设计; a}ezp04
(2) 质量控制技术的选用。 'W0oaeKq]
二 质量控制系统设计 I#XG7qm\p
在进行质量控制时,需要对需要控制的过程、质量检测点、检测人员、测量类型和数量等几个方面进行决策,这些决策完成后就构成了一个完整的质量控制系统。 ?3)?grz &
1. 过程分析 vZ35PZ Nj
一切质量管理工作都必须从过程本身开始。在进行质量控制前,必须分析生产某种产品或服务的相关过程。一个大的过程可能包括许多小的过程,通过采用流程图分析方法对这些过程进行描述和分解,以确定影响产品或服务质量的关键环节。 ]wsG-/7`
2. 质量检测点确定 x N_?/{qH
在确定需要控制的每一个过程后,就要找到每一个过程中需要测量或测试的关键点。一个过程的检测点可能很多,但每一项检测都会增加产品或服务的成本,所以要在最容易出现质量问题的地方进行检验。典型的检测点包括: S/vW]J" j
(1)生产前的外购原材料或服务检验。为了保证生产过程的顺利进行,首先要通过检验保证原材料或服务的质量。当然,如果供应商具有质量认证证书,此检验可以免除。另外,在JIT(准时化生产)中,不提倡对外购件进行检验,认为这个过程不增加价值,是“浪费”。 vmNqU[y9
(2)生产过程中产品检验:典型的生产中检验是在不可逆的操作过程之前或高附加值操作之前。因为这些操作一旦进行,将严重影响质量并造成较大的损失。例如在陶瓷烧结前,需要检验。因为一旦被烧结,不合格品只能废弃或作为残次品处理。再如产品在电镀或油漆前也需要检验,以避免缺陷被掩盖。这些操作的检验可由操作者本人对产品进行检验。生产中的检验还能判断过程是否处于受控状态,若检验结果表明质量波动较大,就需要及时采取措施纠正。 KIke61B
(3)生产后的产成品检验。为了在交付顾客前修正产品的缺陷,需要在产品入库或发送前进行检验。 CaW# 'HKk
3. 检验方法 r>;~P/LlVGG1py>
质量控制技术包括两大类:抽样检验和过程质量控制。 RMw0-d8
抽样检验通常发生在生产前对原材料的检验或生产后对成品的检验,根据随机样本的质量检验结果决定是否接受该批原材料或产品。过程质量控制是指对生产过程中的产品随机样本进行检验,以判断该过程是否在预定标准内生产。抽样检验用于采购或验收,而过程质量控制应用于各种形式的生产过程。 )vE- 6#g
第二节 过程质量控制技术 OuAg 1H
自1924年,休哈特提出控制图以来,经过近80世纪的发展,过程质量控制技术已经广泛地应用到质量管理中,在实践中也不断地产生了许多种新的方法。如直方图、相关图、排列图、控制图和因果图等“QC七种工具”以及关联图、系统图等“新QC七种工具”。应用这些方法可以从经常变化的生产过程中,系统地收集与产品有关的各种数据,并用统计方法对数据进行整理、加工和分析,进而画出各种图表,找出质量变化的规律,实现对质量的控制。石川謦曾经说过,企业内95%的质量问题可通过企业全体人员应用这些工具得到解决。无论是ISO9000还是近年来非常风行的6Sigma质量管理理论都非常强调这些基于统计学的质量控制技术的应用。因此,要真正提高产品质量,企业上至领导下至员工都必须掌握质量控制技术并在实践中加以应用。 .N>N~-
liuheting (威望:0)
太好了,谢谢楼主!!!!
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
jewel512003
jewel512003
看这里!看这里!看这里! 我的!我的!我的个人空间(驴友游记)! http://jewel2000.spaces.live.com/
