标准化岗位培训资料
生产线操作机手培训教材(工艺流程部分)
关键词:ISO9001:2000,ISO14001,6S。
5W1H:WHO、WHEN、WHERE、WHAT、WHOSE、HOW;
4M1E:MAN、MATERIA、MACHINE、MEASURE、EMANIMENT;
岗位设置:略
一、 岗位职责:
1、 安全职责:正确使用劳保用品;注意火、电、机械、掉物、车辆伤害;做到“三不伤害”;
2、 环境、卫生职责:注意设备和物料产生的三废:废气、废液、废渣(废料);保持工作现场、设备和操作台清洁、整齐有序。
3、 产品质量职责:按照产品质量要求操作加工,不人为损坏产品,预防运送过程中其他因素不影响产品质量。保证本工序的合格率达标。不为下道工序的加工增加难度。
4、 异常处理职责:善于发现人、机、料和产品发生的异常,并按照要求正确、及时处理,如无法处理时,应在第一时间反馈给相关责任人。
5、 设备维护职责:按照设备操作和维护要求正确操作并定期维护:清洁、润滑、修理、更换零部件等。
二、 开机准备:
1、 生产现场环境检查:电源、火种、管道、除尘设备,气压等对操作有无影响,工具、车辆、物料、产品是否摆放在指定位置,是否整齐有序。
2、 设备状态检查:电压、气压是否打开、稳定;有无异响、异象,注意跑、冒、滴、漏。操作顺序是否安全,正确。
3、 参数设定检查:刀具安装精度,气压、转速是否设定合理,测量部分有无调整到位。
4、 原材料品质检查:来料数量,种类是否准确,质量是否合格。是否符合加工要求,是否有漏缺某一项操作-检验、上工序等。
5、 加工精度检查:用测量部件或器具测量刀具,模具是否按加工要求调整,能否达到加工精度;有无余量,是否合理。基准设定。
6、 成品质量要求检查:加工完成首件检查,记录合格并按流程确认,加工工程自检,及时发现品质缺陷,及时调整设备和物料等因素。制成品科学抽验,发现规律,改善操作流程和方法,努力完善品质。
三、 操作要求:
1、 人、机安全要求:按照《管理制度》要求,坚决杜绝酒后操作,疲劳操作,人、机都不允许带病作业。按《设备操作和安全指导》定期要求维修设备。加强安全意识。
2、 环境要求:ISO14001及6S 要求。
3、 工艺要求:按照本工序操作规程和工艺指导。
4、 质量要求:按照工序工艺标准要求和成品标准及国家标准。
5、 产品要求:合格率和出材率,质量成本要求,包装要求,时间(发货期)等。
四、 操作内容、步骤:
1、 工艺标准熟悉:a、标准应用范围;b、标准应用要求;c、贯彻职责;d、改进建议;
2、 计量器具和检测仪表:精度,测量范围,使用方法及校验;
3、 严格按照操作规程调整机器参数和操作机器:开关机顺序,参数设定的步骤,刀具和测量部件调整方法。
4、 按原料和产品验收标准进行自主检验:首件、频率、不合格处理;
5、 工艺贯彻率的执行检查:违反工艺标准和违规操作的处理。工作程序清晰明确,无遗漏,职责明确。
6、 数据记录和表格填写:及时、定时、准确。调整及异常记录清晰准确,数据分析有理有据。
7、 设备维护:不允许空转,超负荷运转。
五、 工序交接事项:
1、 上工序来料验收;
2、 发往下工序制成品(成品)验证、交接;
3、 过程物品(包括1和2项)堆放,不合格品统计处理;
六、 引用标准和文件:国标、程序文件、工艺标准、作业指导、验收标准、成品标准、规章制度。
七、 表格记录使用:准确使用,真实填写,妥善保存。具体见各工序质量记录表格。
feicheng8921200 (威望:1)
搂主, 你的行业与我的行业可能类似,赞成你得SOP理念。但要知道按你写的理念SOP就太长了,到时候会给工人一种摸不着头绪的感觉。我们写SOP一定套思路清晰。能引出相应标准、文件的就引出。SOP应该是一条清楚的纲,把相应的文件、表单串起来。令如果贵司的机器设备较大,连续化程度较高。建议但协议隔开记得SOP。最后SOP培训过程中不能只培训SOP,一定要系统的培训所有相关文件、表单。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
