ISO14001标准要素间的系统化
在ISO14001环境管理体系模式中,借鉴了这一PDCA管理模式,并根据环境管理的特点和持续改进的要求,将管理体系要素分为五个部分,完成各自相应的功能:
(1)环境方针:包括4.2环境方针一个要素。方针是组织环境管理的宗旨与核心,是由组织的最高管理者制定的,以文件的方式表述出环境管理的意图与原则。
(2)规划(策划):包括4.3.1环境因素、4.3.2法律与其他要求、4.3.3目标和指标及4.3.4环境管理方案等4个体系要素。即从组织环境管理现状出发,明确管理重点、识别并评价出重要环境因素;准确获取组织适用的法律与其他要求;根据组织所确定的重要环境因素和技术经济条件,确定组织的环境目标和指标要求;并提出明确的环境管理方案,即实现组织目标的职责、方法与时间表。
(3)实施与运行:包括4.4.1组织结构和职责、4.4.2培训、意识与能力、4.4.3信息交流、4.4.4环境管理体系文件、4.4.5文件控制、4.4.6运行控制、和4.4.7应急准备和响应等7个环境管理体系要素。即明确组织各职能与层次的机构与职责,任命环境管理代表;实施必要的培训,提高员工环境保护意识和工作技能;及时有效地勾通和交流有关环境因素和环境管理体系的信息,注重相关方所关注的环境问题;形成环境管理体系文件并纳入严格的文件管理;确保与重大因素有关运行与活动均能按文件规定的要求进行,使组织的各类环境因素得到有效控制;对于潜在的紧急事件和事故采取有效的预防措施和应急响应。
(4)检查和纠正措施:包括4.5.1监测和测量、4.5.2不符合、纠正与预防措施、4.5.3记录和4.5.4环境管理体系审核等4个要素。即对有重大环境影响的活动与运行中关键特性时监测,及时发现问题并及时采取纠正与预防措施解决问题,防止问题的再次发生,监测的内容包括组织的环境绩效、运行控制和目标指标的符合情况等;环境管理活动应有相应的记录以追溯环境管理体系实施与运行,对产生记录应进行良好管理。组织还要定期进行环境管理体系的内部审核,从整体上了解组织环境管理体系的实施情况,判断其有效性和对本标准的符合性。
(5)管理评审:由4.6管理评审一个要素组成,它是由组织的最高管理者进行的评审活动,以在组织内外部变化的条件下确保环境管理体系的持续适用性、有效性和充分性。支持组织实现持续改进,持续满足ISO14001标准的要求。
以上是环境管理体系的五大部分、17个体系要素的基本内容和运行情况,从环境方针的制定开始,到管理评审完成,构成一次完整的环境管理体系运行过程,每一次整的运行都将涉及所有的环境管理体系要素,体系要素缺一不可。环境管理体系特别强调持续改进。因此,这一循环过程不是封闭的,而是一个开环系统,不能在原有的水平上循环往复,停滞不前,而应通过管理评审等手段提出新一轮要求与目标,实现环境绩效的改进与提高。
ISO14001提供的是系统化、结构化的环境管理体系,这就要求将ISO14001的各个要素综合起来考虑,协调一致,共同构成一个有机整体。
环境管理体系是组织全面管理体系的一个组成部分,包括制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需各种管理要素。因此,应根据环境方针的要求与承诺,通过PDCA循环和各种要素功能的展开,保证环境方针的实现。
ISO14001环境管理体系模式,遵循了PDCA这一传统的管理模式的基本原则,将环境管理体系整体实现环境方针的要求分解为:4.2制定方针、4.3规划,实现方针的计划安排和重点要求、4.4实施和运行,实施计划并实现环境方针的相关要求、4.5检查纠正,通过检查和纠正保证实施过程不偏离方针所规定的方向;4.6管理评审,实现方针中有关持续改进的承诺。因此,环境方针的制定是组织实施ISO14001标准的起点,组织环境方针中的承诺和要求,也相应的成为体系策划与运行的出发点。
hxb (威望:0)
这才是以顾客为关注焦点的做法,学体系有长进
15 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
